4765|5
DSP和CPLD [复制链接]
DSP和CPLD如何结合使用?CPLD起了什么作用?是帮助扩展GPIO接口吗?
这个就具体问题具体分析了,没有一定是做啥功能的说法,CPLD也能存储,只是资源占用多. 你只要明白CPLD是逻辑器件,DSP是CPU,就可以了,他们的用法很灵活.  详情 回复 发表于 2012-8-14 20:52
求帮助啊!
283
在DSP设计中运用CPLD 的情况比较多,但总的来说分一般有如下的应用:
用于扩展DSP的存储空间
用于扩展DSP的外部接口(你说的就属于这种应用)
作为DSP系统的输入输出控制
还是疑问
谢谢!但还是有疑问,请指教。
我看书上扩展DSP的存储空间一般直接将DSP和FLASH、RAM通过地址线和数据线连接,是不是CPLD还可以做为存储器,还是通过CPLD将DSP和FLASH、RAM连接起来?
CPLD用于扩展DSP的外部接口时,起了什么作用?电路连接上有什么要求?望能详细说明。
3404
裸片初长成(初级)
CPLD不能存储,主要起调节时序的功能。因为DSP速度较高,和一些外部低速器件连接的时候需要时序上的配合,CPLD主要是完成这个工作,好让DSP专心干自己该干的事。
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
