社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 1358|回复: 4
读写器 开发板 请联系我
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-8-1 16:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-8-4 11:59:31 | 显示全部楼层
RFID超高频读写器 UHF远距离读写器 900M超高频一体读写器
产品名称:900MHZ无源远距离一体读写器
产品内型:UHF超高频读写器
尺   寸:450mm×450mm×75mm
产品特点:远距离读取,稳定值:10-15米
工作频率:国标(920~925MHZ)、美标(902~928MHZ)或定制其它频段跳频或定频工作
读卡距离:10~15米
读卡模式:超高频915 18000-6B卡
                   18000-6C卡(EPC C1 GEN2)
跳频方式:广谱跳频(FHSS)或定频,可由软件设置
工作方式:定时自动读卡、外触发控制读卡或软件发命令读卡,读卡方式可设置
射频功率:0~30dBm,软件可调
工作电压:DC+12V
支持接口:RS485、RS232、Wiegand26、Wiegand34、RJ45(TCP/IP)、CANBUS
读卡提示:蜂鸣器
读卡时间:单标签64位ID号读取时间<6ms
天线参数:内置圆极化天线,增益8dB
功     耗:最大功率不大于4W
工作温度:-20℃~+80℃
存储温度:-40℃~+125℃
注:以上简述读取距离无任何干扰测试空间距离,如停车场使用,请以车辆挡风玻璃膜的不同实地测定为准。
产品特点:
•稳定读取距离可达到15M
•兼容超高频915 18000-6C卡和6B卡协议
•支持多种语言SDK开发包,并带有VB和VC的演示程序
应用场合:
•物流和仓储管理:物品流动与仓储管理以及邮件、包裹、运输行李等的流动管理
•智能停车场管理:停车场的管理与收费自动化
•生产线管理:生产工序定点的识别
•产品防伪检测:利用标签内存储器写保护功能,对产品真伪进行鉴别
•其它领域:在俱乐部管理、图书馆、学生学籍、消费管理、考勤管理、就餐管理、泳池管理等系统都得到了广泛的使用。
配送:串口数据线一条,电源一个,固定支架一个
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-8-7 16:43:55 | 显示全部楼层
UART接口带天线看门狗 13.56M ic读写模块 ic读写器 rfid模块
概述
CY14443A系列射频读写模块采用基于ISO14443标准的非接触卡读卡机专用芯片,采用0.6微米CMOS EEPROM工艺,支持ISO14443 typeA协议,支持MIFARE标准的加密算法。芯片内部高度集成了模拟调制解调电路,只需最少量的外围电路就可以工作,支持UART接口(-C),I2C接口(-U),或者SPI接口(-P),数字电路具有TTL、CMOS两种电压工作模式。特别适用于ISO14443标准下水、电、煤气表、自动售货机、门禁、电梯、饮水机、电话机等计费系统或身份识别系统的读卡器的应用。
用户不必关心射频基站复杂的控制方法,只需要简单地通过选定的UART或IIC或SPI接口发送命令就可以对卡片进行完全的操作。
CY-14443A系列支持Mifare One S50,S70,Ultra Light & Mifare Pro,FM11RF08等兼容卡片。可以设定自动寻卡,默认情况下为自动寻卡。
CY-14443A系列是低功耗宽电压功能模块,工作3~5.5V,最低功耗仅需3ua,采用一体化模块可以大大减少PCB面积,增强应用性能,可以胜任各种应用场合。
1、CY-14443A系列全部有板载内置天线,可以再接外接天线:
内置天线的优点:提高集成度,尺寸虽小但是可以读取达到6cm以内的卡,基本不需再外接大天线就可以满足大部分的设计需要,并且不需要更换电路就可以再连接外部天线,提高了系统的可重用性,大大降低成本,另外,内置天线的读头可以作为有源天线使用。
2、增加了4kBits EEPROM,EEPROM字节地址从0x00到0x1FF。
3、可以读取PCD的PN,SN。
尺寸大小:5.8*3.5cm
特点
▲UART串行接口;
▲能自动感应到靠近天线区的卡片,并产生中断信号;
▲采用高集成ISO14443A读卡芯片,支持MIFARE标准的加密算法;
▲具有TTL/CMOS两种电压工作模式,工作电压3-5.5V;
▲采用工业级高性能处理器,内置硬看门狗,具备高可靠性;
▲抗干扰处理,EMC性能优良;
▲把复杂的底层读写卡操作简化为简单的几个命令;
★ 天线一体化模块(自带天线,读卡距离:0-6cm)
温馨提示:近期很多学生买模块做毕业设计,却经常因为接线错误等原因导致模块损坏,我们建议购买以下链接配套模块使用!(升级小板和模块的接线方式:T-R,R-T,V-V,G-G)
http://item.taobao.com/item.htm?id=12683194772
采用一体化模块可以读卡在6cm范围内,采用外接天线的话可以达到10cm左右
以下为此模块的资料下载链接(请确认收货后联系我们要解压密码)
使用手册:http://www.hzcanyu.cn/download/xz.asp?id=206
指令测试工具:http://www.hzcanyu.cn/download/xz.asp?id=198
高频模块读写测试软件:http://www.hzcanyu.cn/download/xz.asp?id=200
用户资料:http://www.hzcanyu.cn/download/xz.asp?id=187
测试代码:http://www.hzcanyu.cn/download/xz.asp?id=180
修改波特率的方法:http://www.hzcanyu.cn/ReadNews.asp?NewsID=80
详情请多多关注:杭州灿宇科技
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:10:41 | 显示全部楼层
顶下下!!!!!!!!!!!!!!!!!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:15:37 | 显示全部楼层
13.56M射频模块外接天线圈 6.2*3.6cm
13.56M射频模块外接天线
规格大小:62mm*36mm
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-1-17 22:47 , Processed in 0.174343 second(s), 18 queries , Redis On.
