社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 894|回复: 0
电压波动电压暂降发生器IPC(SEMI F47认证)
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-8-1 10:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国电力标准实验室PSL-工业用电压暂降发生器IPC(SEMI F47认证)
闪光点:
• 产生电压暂降和暂升,从0%到125%的名义电压,从1 个周波到34 秒的持续时间
• 高功率处理能力:高至480 Vrms、200 安培,持续输出
• 安全的、旋钮选择的、真实的相对相电压暂降和暂升:无需中性线,无需人工重新布线
• 可选的电力潮流监测
• 紧凑的尺寸,便于运输到试验场所
• 电力标准实验室PSL 独特的 TestingPartner® 程序让你执行你自己的认证测试
特点:
• 处理100Vrms 到480Vrms 的名义值,50/60 Hz,单相、三相三角形和三相星形
• 每相电流高至200 安培,持续
• 内置标准:SEMI F47, SEMI E6, SEMI S23, IEC61000-4-11, IEC 61000-4-34, 三星电力免疫曲线(SAMSUNG POWER VACCINE), 美国联邦航空局(FAA), 美国军标(MIL SPEC), CBEMA, ITIC, 以及更多
• 内置的28 通道数据采集系统/带有电压和电流传感器的数字示波器
• 对于用户友好的前面板控制开关与显示
• 可选的频谱分析仪和矢量示波器,用于优化电力系统谐波监测
• 定制的、带衬垫的、坚固的、聚乙烯转运包装箱,用于测试地点之间的安全运输
应用
工业电压暂降发生器 (IPC) 是一款理想的工具,用来帮助回答你新的或现有设备的广泛问题:
• 你的新设计是否胜任使用现场的电力扰动?
• 你的设计是否满足即将到来的CE 认证中对于工业设备电压暂降免疫力的要求?
• 你需要自我认证符合SEMI F47 和SEMI E6 标准吗?
• 加工你的产品究竟需要多少千瓦时(能耗)?
• 你的设备实际需要多大的浪涌电流:你能使用较小的断路器吗?
先进的技术
电压暂降发生器IPC 使用先进的专利技术来产生理想的电压转变。特殊的新技术使得480 伏、200 安培、3 相被设置在一个独特的、规则的、高度低于9 英寸(23 厘米)的便携箱内成为可能。
连接
连接IPC 十分简单。仅需要把交流电源连接到左边的输入接线端,并把你的负载连接到右边的输出接线端。每一个IPC 随机配有一组线径适配器,用于较小导线的安全连接。对于单相、三相三角形及三相星形系统使用同样的接线端子。
将IPC 串联入交流电源和你的交流负载之间。IPC 适用于任何100V 和480V 之间的名义电压,每相电流高达200安培(持续)。50 和60 赫兹都能被任何IPC 所接受。而且IPC 产生真实的相对相电压暂降,而不是由其他一些电压暂降发生器产生的模拟相对相电压暂降。
电能质量、电压暂降治理、电压暂降在线监测—工业用电压暂降发生器IPC(SEMI F47认证)
使用道具 举报
本版积分规则
