6525|0
用可控硅做了一个三相电机正反转控制电路 [复制链接]
                              做浪涌4级测试,以下测试步骤:
已通过EMC  4000V/100KHz测试
加控制信号,负载电机(180W),星型中性点不接地,4000V浪涌
1、L1L2L3-PE       通过
2、L1-L2                通过
3、L1-PE                跳闸,可控硅未烧
4、L2-PE                跳闸,可控硅未烧
5、L3-PE                通过  (L3直通)
不加控制信号,负载电机,星型中性点不接地,4500V浪涌
1、L1L2L3-PE           通过
2、L1-L2               通过
3、L1-PE               通过
可控硅触发使用3750V耐压光耦,L1L2L3相有缺相检测回路,触发电路纯分立元件组成。可控硅耐压1600V.
所以做电路分析的时候主要有两个问题
1、为什么L1和L2对地的时候会跳闸,但打L3对地的时候没有事,若浪涌对控制回路产生了干扰,那么L3-PE也必定是会跳闸的。
2、在不加控制信号的时候,4500V浪涌,怎么打都过,
这个两个问题非常矛盾,目前实在想不出关键点在哪里,希望大侠能够指点一下。
此帖出自模拟电子论坛
