社区导航
搜索
查看: 3219|回复: 15
[讨论] DIY建议+多参量调试信号源
5654
TA的帖子
453
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2012-7-24 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在工作或学习中,调试电路的时候,经常需要用到些信号源和测量仪器
我们有时需要跟调试目标板提供交流信号多少赫兹,多少mV、或高精度直流基准源,怎么办,如果自己条件不允许,没有需要的设备怎么办!!
我们可以参考下ADI公司里的实验室电路中的一些应用笔记 自己DIY!
比如我们用
交流信号源:
用于AD9834波形发生器(DDS)的幅度控制电路 (CN0156)
直流基准源:
20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源 (CN0191)
有时需要电流源:
利用DAC、运算放大器和MOSFET晶体管构建多功能高精度可编程电流源 (CN0151)
除了信号源外,同时最好能够测量些容性或感性器件的阻抗测量
用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量 (CN0217)
或mV级的信号采集
如果能找到周遍地方的同僚,可以组队,如果没有,有能力的可以自己单干
如果是工作者,都是在业余时间实施,需要时间长些(再讨论),基本都是采用ADI的芯片,就是需要些外围器件及制版费
[ 本帖最后由 蓝雨夜 于 2012-7-24 10:22 编辑 ]
使用道具 举报
45
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-7-24 11:21 | 显示全部楼层
建议第一帖,顶啊。
快过管理员。
使用道具 举报
3568
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
发表于 2012-7-24 20:47 | 显示全部楼层
顶一个
使用道具 举报
5654
TA的帖子
453
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:11 | 显示全部楼层
尽量都采用ADI的片子
使用道具 举报
958
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-8-24 08:25 | 显示全部楼层
这个仪表如果需要结构外壳和面板设计。我可以参与进来。虽然这些仪表我手里都有。但是用自己制作的更有成就感。
跟贴加油!  详情 回复 发表于 2012-8-24 08:47
使用道具 举报
5654
TA的帖子
453
 楼主| 发表于 2012-8-24 08:47 | 显示全部楼层
回复 5楼 daijun 的帖子
跟贴加油!
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-8-26 09:22 | 显示全部楼层
能跟着学习吗?
一起学习!  详情 回复 发表于 2012-8-27 07:14
使用道具 举报
1387
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2012-8-26 11:20 | 显示全部楼层
成本不高的话,可以参与学习一下。
如果按上面提到的实验室电路,成本不便宜! 呵呵  详情 回复 发表于 2012-8-27 07:15
使用道具 举报
5654
TA的帖子
453
 楼主| 发表于 2012-8-27 07:14 | 显示全部楼层
回复 7楼 wugang_1213 的帖子
一起学习!
使用道具 举报
5654
TA的帖子
453
 楼主| 发表于 2012-8-27 07:15 | 显示全部楼层
回复 8楼 shihuntaotie 的帖子
呵呵
那就只能围观了。。。。还是学生伤不起  详情 回复 发表于 2012-8-27 09:38
使用道具 举报
1387
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2012-8-27 09:38 | 显示全部楼层
回复 10楼 蓝雨夜 的帖子
那就只能围观了。。。。还是学生伤不起
不过,主要器件由ADI支持的! 都是采用ADI的器件 或者免费申请! [ 本帖最后由 蓝雨夜 于 2012-8-27 10:36 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-8-27 10:34
使用道具 举报
5654
TA的帖子
453
 楼主| 发表于 2012-8-27 10:34 | 显示全部楼层
回复 11楼 shihuntaotie 的帖子
不过,主要器件由ADI支持的!
都是采用ADI的器件
或者免费申请!
我们学校申请一般被拒  详情 回复 发表于 2012-8-27 12:55
使用道具 举报
1387
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2012-8-27 12:55 | 显示全部楼层
回复 12楼 蓝雨夜 的帖子
我们学校申请一般被拒
使用道具 举报
5913
TA的帖子
裸片初长成(中级)
Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11
发表于 2012-9-4 20:36 | 显示全部楼层
有具体的方案了么?比如都哪些产量?
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
使用道具 举报
86
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-9-6 20:26 | 显示全部楼层
这个不错!成本会很好!ADI有片子支持也好!那个阻抗测量的不错!有时间看弄弄!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-10-18 22:09 | 显示全部楼层
我支持这个狂顶,我不是很懂不过我想加入,不知可否
使用道具 举报
站长推荐上一条 /4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-13 05:31 , Processed in 0.484192 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
