4232|6
119
富士通开发板DIY_电源 [复制链接]
      富士通开发板DIY的活动开展以来,为了配合小组的活动,我个人选择了其中开关电源的设计内容。根据大家的意见和要求,针对此次开发工作和应用的实际需要,电源分为两个部分:一是供给开发板系统的供电,二是要保证电机驱动及外协联网控制部分的供电。由于大家是初次合作相互间的了解不是太多,大家及合作有独立完成工作。也具有一定的挑战性和功能的完备性挑战。
     电源是大家都知道的、系统可靠工作必备的能源。可有时往往因为电源技术指标的欠佳,造成系统工作失误和系统应用程序错乱,或者叫程序跑飞。目前的MCU系统中也都加了类似的看门狗电路,但是,由于市电电源供电的网络中谐波的分量及开关量的冲击函数引起的丰富的谐波分量,有时是造成系统被干扰的主要原因之一。这种故障是不可复原和再次重复的,也就是大家所说的随即干扰。这种干扰对于外接I/O口线较多的系统,尤其明显。
      为了给DIY小组活动做好配合工作,我针对工业控制系统板的特点设计制作一款板to板电源。初级输入电压为全电压输入AC110-220V 50Hz输入,次级5V/1A(3.3V2A),24V/0.3A,5V和3.3V是独立的部分,由于大家采用了主板5V供电,就在制作变压器的时候改为单一5V绕组供电了,24V/0.3A基本可以满足一般控制的接口和供电的需要。电源的功率没有做的足够大主要是因为此次活动的经费限制,所以电源就先减“肥”了。
       经过调试和测试,电源的性能如下:
        1、AC 85-245V输入;
        2、输出5V、1A,24V/0.3A;
        3、输出纹波小于50mV;
        4、电源效率,全压范围平均87%;
        5、电源的EMI测试曲线:
楼主还做了传导骚扰试验啊,咋不做下辐射骚扰试验呢  详情 回复 发表于 2016-9-1 10:24
我是收到了电源板的PCB后才联系的变压器和芯片,现在均已到了,其它的就不全了,由于最近较忙没有时间外出采购其它的器件,望大家原谅。  详情 回复 发表于 2012-7-24 15:38
6105
继续讲解。搞点详细的。
裸片初长成(高级)
电源板子的元件什么时候发下来?
3238
可以到时负责订购下电源的元器件不?感觉就一个空板太空洞了。
119
回复 楼主 lshjiang 的帖子
楼主什么可以把原理上来和大家分享一下哈?
136
406
