社区导航
搜索
查看: 4350|回复: 8
[求助] 按键中断调节PWM脉冲占空比以调节LED光亮
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-7-19 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学MSP430,接触到TA时,按着例子编写了一个可以利用《按键中断调节PWM脉冲占空比以调节LED光亮》的程序
在调试过程中,发现设定了初始占空比时有效,可以改变LED亮度,但是利用按键调节占空比的功能无法实现。
在单步执行过程中,发现中断输入时TACCR1发生变化,但是亮度却不变
想请教各位高手问题处在哪里。
/*实验板MSP-EXP430G2
 * 利用定时器编写PWM电路,驱动LED,并可以通过按键调节亮度
 * MCLK=SMCLK=DCOCLK=32×ACLK=1.048576MHz,
#include <msp430g2553.h>
void main(void)
 P1DIR |= BIT6+BIT0;
 P1DIR &=~BIT3;       //P1.3作为按键输入
 P1SEL |= BIT6;       //P1.6作为PWM输出
 P1IE |= BIT3;                         // P1.3 interrupt enabled
 P1IES |= BIT3;                          // P1.3 Hi/lo edge
 P1REN |= BIT3;                          // P1.3 pullup
 P1OUT|=BIT0;       //P1.0作为一个指示灯输出
 _EINT();
 CCR0 = 9;// PWM 周期  =(CCRO+1)/1048576,频率=1.048576MHz/(CCRO+1))
 CCTL1 = OUTMOD_7;// CCR1 reset/set
 CCR1 = 1;// CCR1 PWM 占空比% = (CCR1+1)/(CCRO+1)
 TACTL = TASSEL_2 + MC_1+TACLR;// MCLK, up mode,适用于高频率
  for (;;)
  _BIS_SR(GIE);                 // 进入 LPM3
     _NOP();
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR(void)
 P1OUT ^= BIT0;    //每读一次中断,指示灯状态取反
 TACCR1++;
 if(TACCR1==CCR0)
  TACCR1=1;
    P1IFG &= ~BIT3;                       // P1.3 IFG cleared
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-7-19 12:01 | 显示全部楼层
求救啊
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-7-19 15:46 | 显示全部楼层
自己解决了
试着在程序开始处添加了一句,关闭看门狗,程序就运行正常了
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
使用道具 举报
39
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-7-19 17:17 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉!
谣言止于智者,聊天止于呵呵
使用道具 举报
188
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-7-19 18:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 jin1991 的帖子
楼主精神可嘉
使用道具 举报
192
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2012-7-20 04:12 | 显示全部楼层
//  MSP430G2xx1 Demo - Timer_A, PWM TA1-2, Up Mode, DCO SMCLK
//  Description: This program generates one PWM output on P1.2 using
//  Timer_A configured for up mode. The value in CCR0, 512-1, defines the PWM
//  period and the value in CCR1 the PWM duty cycles.
//  A 75% duty cycle on P1.2.
//  ACLK = na, SMCLK = MCLK = TACLK = default DCO
//               MSP430G2xx1
//        /|\|              XIN|-
//         --|RST          XOUT|-
//           |         P1.2/TA1|--> CCR1 - 75% PWM
//  D. Dang
//  Texas Instruments, Inc
//  October 2010
//  Built with CCS Version 4.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 5.10
#include
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;                   // Set range
  DCOCTL = CALDCO_16MHZ;                    // Set DCO step + modulation*/
  P1DIR |= 0x0C;                            // P1.2 and P1.3 output
  P1SEL |= 0x0C;                            // P1.2 and P1.3 TA1/2 options
  CCR0 = 106;                             // PWM Period
  CCTL1 = OUTMOD_7;                         // CCR1 reset/set
  CCR1 = 53;                               // CCR1 PWM duty cycle
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1;                  // SMCLK, up mode
  _BIS_SR(CPUOFF);                          // Enter LPM0
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-7-23 15:31 | 显示全部楼层
这个也要求指教啊
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2013-4-5 17:19 | 显示全部楼层
回复 6楼 peter_zheng 的帖子
第二个程序是什么功能,出错的原因是什么?我也想学习这款单片机
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2014-12-20 19:54 | 显示全部楼层
为什么感觉灯的亮度木有变化呢
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-16 09:12 , Processed in 0.302079 second(s), 32 queries , Gzip On, MemCache On.
