3103|5
单片流水灯汇编指令小问题 [复制链接]
 mov r7,#8
 main:  mov r0,#8
     mov p1,#01111111B  ;
loop:
      ;clr p1.4       AAAAAAAAA
     ;acall ds1ms    BBBBBBBBB
    ; setb p1.4       CCCCCCCCCC
     acall ds1ms
      mov a,p1
      rr a
     mov  p1,a
     djnz r0,loop
     djnz r7,main
      AJMP MAIN
程序中如果不加AAA,BBB,CCCC处指令,流水灯从P1.7-P1.0,加了以后只有P1.7-P1.5闪动,我搞不明白的CLR,SETB应该只是影响P1值#01111111中的一位,CLR-SETB后P1的值还是#01111111,右移指令后P1.7-P1.0的灯应该还是闪的,请高手指教?
此帖出自51单片机论坛
  详情 回复 发表于 2012-7-13 20:36
没高手帮忙吗
自己顶下,一个小问题,请教高手点拨下
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
你仔细跟着程序走几遍就明白了。
loop之前。P1.7亮
第一遍:P1.6亮
第二遍:P1.5亮
第三遍:执行到setb p1.4       后 P1就等于FF了,你再怎么移位都没有灯亮了
等再次执行到main之后,P1又等于01111111了。所以P1.7又亮了
明白没有?
此帖出自51单片机论坛
问题就是在于SETB P1.4影响了整个P1的值?不是单单改P1.4端口的值?
此帖出自51单片机论坛
谢谢,理解了,第三遍的时候P1的值已经为#11101111了,SETB后0变为1了
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
此帖出自51单片机论坛
