2209|0
910
657
硬件设计需要注意的十个要点(转载) [复制链接]
一、电源系统血脉,要舍得成本,这对产品的稳定性和通过各种认证是非常有好处的。
1.尽量采用∏型滤波,增加10uH电感,每个芯片电源管脚要接104旁路电容;
2.采用压敏电阻或瞬态二极管,抑制浪涌;
3.模电和数电地分开,大电流和小电流地回路分开,采用磁珠或零欧电阻隔开;
4.设计要留有余量,避免电源芯片过热,攻耗达到额定值的50%要用散热片。
二、输入IO记得要上拉;
三、输出IO记得核算驱动能力;
四、高速IO,布线过长采用33殴电阻抑制反射;
五、各芯片之间电平匹配;
六、开关器件是否需要避免晶体管开关时的过冲特性;
七、单板有可测试电路,能独立完成功能测试;
八、要有重要信号测试点和接地点;
九、版本标识;
十、状态指示灯。
此帖出自单片机论坛
