5164|1
447
新唐arm9-ejs开发板 200元 [复制链接]
W90P950开发板采用一板式设计,6层PCB板结构,尺寸仅为80×90mm,方便客户携带、调试和测量。设计严格按照CCC、CE等国内外电子产品认证标准,充分考虑高速信号完整性、电磁兼容性、静电保护等产品实际使用细节,确保W90P950核心板在各种环境下稳定工作。 硬件资源: 1、MCU:ARM926EJS核心的W90P950,200MHz主频; 2、Boot Flash:16位数据宽度的4MB NOR Flash以及16位数据宽度的32MB NAND Flash; 3、SDRAM:板载32位的64MB SDRAM; 5、UART0:一个D型9针母头,用于连接控制台; 6、UART1/2:由插针引入客户底板; 7、EBI总线:总线由一排25X2的2.0mm的插针引入客户底板,用于客户扩展; 8、JTAG:一个20pin的JTAG插座,用于连接ICE; 9、Ethernet:一个10/100M自适应以太网口,PHY芯片采用IP101A(做在客户底板上); 10、USB:二个USB2.0接口,一个可以通过跳线配置HOST/DEVICE两种模式,另外一个只能作为host使用;
1. 可提供开发资源和电路图
2. 自配了一块lcd驱动板,可直连lcd (5.7 寸TFT屏,带屏多加100元),可提供lcd接口说明。
http://ershou.taobao.com/item.htm?id=16032319267 [ 本帖最后由 osoon2008 于 2012-6-17 11:27 编辑 ]
此帖出自淘e淘论坛
个人签名www.ctdisk.com/u/1283024
个人书库,持续更新中。
447
个人书库,持续更新中。
