6685|2
6366
4917
MSP430几种不同开发平台的对比 [复制链接]
MSP430几种不同开发平台的对比(一)
2011年05月07日 星期六 5:40 P.M.
TinyOS (moteiv & mica)
编辑器
没有特定的编辑器,记事本类似的都行,保证所编辑的源文件是.nc结尾的nesC程序
工程管理
一个目录即为一个工程,包括一个makefile檔和一个或多个components组件有两种:
1.      配件(configuration:描述不同组件之间的关系;
2.      模块:(module:描述组件提供的接口中的函数功能的实验过程
开发环境
windows下安装cygwin环境,并在cygwin下安装TinyOS的开发工具包,其中包括
avr-binutils       二进制代码工具
avr-gcc
avr-insight
avr-libc
nesC-1.1.2            nesC编译器
编译运行和下载
TinyOS支持多种硬件平台,每个硬件平台在tos/platform有自己的目录
在应用程序的目录里/app/Blink下输入:
make tmote     //其中tmote代表的是平台种类如果targetpc,刚生成的main.exe
//用于GDB的调试
上面的语句实际上是按照当前目录的makefile文件运行的,makefile檔中包含了编译连接等具体的实现如下:
1.ncc编译链接: #ncc omain.exetarget=tmoteBlink.nc  //编译生成了main.exe,可以作
//PC机上的模拟之用
2.转换:#msp430-objcopyoutput-target=ihexmain.exemain.ihex  //生成了main.ihex
下载:运行: #make tmotereinstall,1         //设置网络地址为1
其中运行过程中主要的两个命令如下:
installing tmote bootloader using bsl ####安装启动引导檔,根据开发板的不同而不同
tos-bsl telosb c 7 r I p C:/cygwin/opt/moteiv/tos/lib/Deluge/TOSBoot/build/tmote/main.ihex
      installing tmote binary using bsl     #####安装二进制程序ihexihex.out-1文件相同
tos-bsl telosb c 7 r I p build/tmote/main.ihex.out-1
make过程分析
其中提到的目录说明如下:(具体参照上面的图)
opt\tinyos-1.x\tos\lib ----------------包括了用到的库函数.
opt\tinyos-1.x\tos\interfaces---------包括接口函数,
opt\tinyos-1.x\tos\platform----------包括了不同硬件平台间的配置文件.(启动引导檔在这里)
opt\tinyos-1.x\tos\sensorboards------包括板载传感器的具体实现
可以看到所有的程序都是调用了同一个make规则,除了工程本身所在目录的makefile文件与本工程相关外,在\opt\tinyos-1.x\apps目录下的makerule文件是公用的,其中定义了选用的编译器及硬件平台的选择
TinyOS操作系统设计思想
1.轻量级线程技术(lightweight thread
2.主动消息通信技术(active message
3.事件驱动模块(event driver
4.组件化编程(component-based programming
nesC语言把组件化/模块化思想基于事件驱动的执行模型结合起来
组件化:其中的组件即Configuration(配件)Module两个东西就像零件一样组合在一起
模块化:
MSPGCC编辑器
可以配置一些IDE(集成开发环境),如VIMUltraEditCodeBlocks等,其中VIM是命令行的,用起来很有感觉,CodeBlocks是开源的,UltraEdit为商业软件但不管怎么样,都是调用的mspgcc安装程序里的make.exe,调试环境是msp430-insight
工程管理
UltraEdit可以很好的管理工程文件,在工程目录里面应该有一个makefile檔,告诉make如何去生成所要的目录文件和文件之间的依赖关系同样,用开源的CodeBlocks也可以自己搭建一个很好的IDE,鉴于对CodeBlocks都比较熟悉,即采用之!
开发环境
windows下安装mspgcc-2007021.exe注意,这里最好是安装最新版的,在之前我下载的是2003版的,又很多工具都不全,导致一个人摸索了好久
然后在CodeBlocks里的settings项里配置相关的compilerdebugger,最重要的部分是库函数所在的目录位置
编译运行和下载
编译和链接部分基本上和相同,只是分别调用的是msp430-gcc.exemsp430-ld.exe
下载是通过msp430-downloader.exe来下载的
make过程分析
下面是makefile文件的部分分析:
${NAME}.elf: ${OBJECTS}             #######################msp430-gcc进行编译
      msp43o-gcc.exe -mmcu=${CPU} -o $@ ${OBJECTS} ####生成了*.elf文件
${NAME}.a43: ${NAME}.elf                 ##################目标文件进行转换
      msp430-objcopy-O ihex $^ $@        ##################elf文件转换为*.a43文件
${NAME}.lst: ${NAME}.elf           ##################反汇编,生成*.lst文件,其中
msp430-objdump -dSt $^ >$@   ##################这个文件包含了c源码,汇                                  ##################编原码
download-jtag: all
      msp430-jtag -e ${NAME}.elf
download-bsl: all              #####这里的下载工具也是bsl,TinyOStos-bsl类似
      msp430-bsl -e ${NAME}.elf
其中,*.a43TI-Text格式, *.hexIntel-hex格式.
看看,学习一下  详情 回复 发表于 2012-6-10 22:03
6366
4917
IAR_MSP430编辑器
IAR Embedded Workbench IDE一个瑞士开发的商用软件的,价格好象在6500.00;目前个人感觉相比开源的MSPGCC也没太大的优势
工程管理
一个.eww即为一个工程,
开发调试环境
编译运行和下载
编译:调用icc430.exe编译器和已经设定好的一些参数,包括指定的动态库文件,输出文件所在的目录,具体的代码好下:
 icc430.exe-ID:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\
-ID:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\
-oC:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Debug\Obj\
-z3 --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion --no_tbaa --debug -e --double=32
-D_DLIB_CONFIG_FILE=D:\ProgramFiles\IARSystems\EmbeddedWorkbench4.0\430\LIB\DLIB\dl430fn.h
D:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\FET_examples\fet140\C-source\fet140_1.c
运行上面的命令之后,在..\obj目录下生成了*.r43文件(TheObjdirectoryis the destination directory for the object files from the compiler and the assembler. These files have the extensionr43and will be used as input to the IAR XLINK Linker.)
链接:这里调用的是xlink.exe,具体的代码好下:
xlink.exe C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Debug\Obj\fet140_1.r43
-oC:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Debug\Exe\SMC4200.d43I D:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\LIB\
-f D:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\CONFIG\lnk430F149.xcl
-fD:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\config\multiplier.xcl-D_STACK_SIZE=50
-rtD:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\LIB\DLIB\dl430fn.r43
-e_PrintfLarge=_Printf
-e_ScanfLarge=_Scanf
-D_HEAP_SIZE=50
-s __program_start
#####-oThis option creates a UBROF output file, with ad43filename extension, to be used with the IAR C-SPY Debugger. (TheExedirectoryis the destination directory for the executable file. It has the extensiond43and will be used as input to the IAR C-SPY Debugger. Note that this
directory will be empty until you have linked the object files.) <<EW430_UserGuide>> P66
下载:
在下载部分,IAR没有给出很详细的,
总结:
下面是和IARJennicTinyOS平台做的对比:
开发工具包
IAR
Jennic
TinyOS
MSPGCC
compiler
编译器
C Compiler
icc430.exe
ba-elf-gcc.exe
ncc.exe
msp430-gcc.exe
msp430-gcc.exe
C++ Compiler
ba-elf-g++.exe
msp430-g++.exe
Linker
链接器
动态库的链接器
xlink.exe
ba-elf-ld.exe
msp430-ld.exe
静态库的链接器
ba-elf-ar.exe
msp430-ar.exe
Debugger
ba-elf-gdb.exe
msp430-gdb.exe
make
Make.exe
Make.exe
Make.exe
Download file
*.bin
*.hex.out-1 (tmote)
*.elf *.hex *.txt
downloader
tos-bsl
download-bsl
AVRGCCARMGCCMSPGCC
IAR
ü        application and library projects.
ü         TheObjdirectory is the destination directory for the object files from the compiler and the assembler. These files have the extensionr43and will be used as input to the IAR XLINK Linker(<<EW430_UserGuide>> P69
1976
看看,学习一下
