5570|7
640
BeagleBone扩展板元件焊接心得 [复制链接]
    整个扳子最难焊的就是没有引脚的MEMS芯片,个人觉得MEMES芯片做成这种封装纯粹是为了提高使用的成本门槛,防止一些水平低级的工厂使用这个芯片,和可靠性、方便性、散热性能都无关。
    不多说了,我们是个人玩家,电子和我的工作全无关系,从小的业余爱好,平时工作忙可能大半年都不碰,不过最近有了这个任务,确实花了一些时间。平时生活中觉得这些功能在车上还是比较实用的,
    在方案里用到MENS只是有一次在开车爬山发现爱车发动机工作很费力,原来山路已经很抖了,但是我在驾驶室里却没有发觉,还用了高档位,我想如果有一个MEMS芯片能告诉我斜坡路的角度多好。
    不过焊接前拿到MEMS芯片确实让我很头痛:
    1 没有引脚;
    2 太小了,焊盘小,宽度才0.3mm。
    3 引脚间距才0.2mm.
    幸亏EEWORLD的高手如云,在我贴出了PCB文件后,对我的焊接提了很多建议。这些建议在顺利焊接中起了很大作用。
    总结如下:
    1 PCB的焊盘要加长一些,我觉得有两个作用:增强焊盘的强度让你可以多焊两次,这么难焊免不了反复拖焊,焊盘和PCB的黏结强度让你可以反复折磨他而不用担心焊盘脱落;
        焊盘长可以吃更多的焊锡,多余的焊锡允许你拖焊到元件引酵,加固焊接强度。
    2 在PCB板上提供丝引图,便于MENS元件对位。
    3 焊接前在焊盘和元件引脚上锡。
    4 选一个好一点的烙铁,主要是烙铁头吃锡好。这个很重要,因为到时候要靠烙铁头挂锡到焊盘,要靠烙铁头吸走多余的焊锡。
    我昨天晚上在焊接MEMS,不小心在两个焊盘间多加了一点锡,直接将两个焊盘短路了。那点焊锡用烙铁怎么也拖不走。
    万般无奈下又在两个焊盘上点上一大驼焊锡,加热拖了两下,去除多余的焊锡,才解决问题。
    整个MENS芯片的焊接花去了将近40分钟时间。
    其他的芯片都很好焊,象TSSOP芯片,几分钟就解决了。
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2012-6-6 12:30 编辑 ]
楼主搞这个很棒啊 The ADXL312 is a small, thin, low power, 3-axis accelerometer with high resolution (13-bit) measurement up to ±12 g. Digital output data is formatted as 16-bit twos complement and is accessible through either a SPI (3- or 4-wire) or I2C digital interface. The ADXL312 is well suited for car alarm or black box applications. It measures the static acceleration of gravity in tilt-sensing  详情 回复 发表于 2012-6-12 17:18
2453
很好很强大,佩服
5979
哈哈, 不错不错!
不过软件的工作量巨大哦
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
1632
这种QFN-28封装的芯片只要每边刀型烙铁头一刮就焊起来了
419
可以用风枪吹啊!焊盘上锡,芯片摆好位置,把风枪风速调到最小,一吹就好了。
232
楼主辛苦了
672
很犀利   期待作品。
裸片初长成(高级)
楼主搞这个很棒啊
