3072|6
5310
453
LM3S1R21读按键问题 [复制链接]
在IAR环境下,连接JLINK可以正确判断按键,如果拔掉JTAG的连接后,手摸在键盘上方经过就出现误动作,是我程序里或硬件上 那里遗漏什么了吗?
“手摸在键盘上方经过就出现误动作”这是什么情况?  详情 回复 发表于 2012-5-23 20:03
1803
回复 楼主 蓝雨夜 的帖子
请检查GPIO要设置弱上拉或弱下拉。
5310
453
SysCtlPeripheralEnable(KEYBOARD_PERIPH);
    GPIODirModeSet(KEYBOARD_BASE,KEY_PORT,GPIO_DIR_MODE_IN);
    GPIOPadConfigSet(KEYBOARD_BASE,KEY_PORT,GPIO_STRENGTH_2MA,GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
1803
回复 板凳 蓝雨夜 的帖子
我看你设的是弱上拉,正常应该是按键按下才会拉低,这个只是经过上方就让它变低了,太奇怪了。
245
原帖由 蓝雨夜 于 2012-5-23 10:31 发表 在IAR环境下,连接JLINK可以正确判断按键,如果拔掉JTAG的连接后,手摸在键盘上方经过就出现误动作,是我程序里或硬件上 那里遗漏什么了吗?
个人签名学习靠的就是努力,靠的就是坚持……
5310
453
回复 4楼 Study_Stellaris 的帖子
而且连着JTAG就没问题,拔了就容易误动作,手经过键盘上面,就感应一样!
现在键盘管脚上并电容,可以没误动作了!
为什么TI的那些学习板不会这个问题呢!
5310
453
回复 5楼 jxndcl301 的帖子
