社区导航
搜索
查看: 3818|回复: 9
关于差分电路
82
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-5-21 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,下面的电阻是个100M的电阻,上面的电压为500V,差分电路测量采样电阻两端的电压,如果两侧的地不是同一个地能否实现精确的测量,如果不可以的话有没有其他方案可以提供啊?谢谢各位大侠,主要是想检测电流的大小~ 无标题.png
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
6985
TA的帖子
193
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2012-5-21 22:53 | 显示全部楼层
zhge 这个应该属于高端测量把
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-5-22 01:07 | 显示全部楼层
如果直流耦合,后面的“地”与前面的“500V”处相近。最大相差15V
使用道具 举报
389
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2012-5-22 14:49 | 显示全部楼层
不共地的话,可以。
只是·····R两端电压多高?
使用道具 举报
3049
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2012-5-22 16:31 | 显示全部楼层
测量μA级电流?
够呛,最好在500V处有本地电源,测得结果用绝缘数字方式传送出来。如无法得到本地电源,就另做一个绝缘电源。
当然,若碰巧右边的“地”跟左边的500V电位相近,测量就舒服了。
使用道具 举报
82
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-5-23 14:50 | 显示全部楼层
回复 5楼 仙猫 的帖子
在500V处有本地电源的意思是什么?绝缘数字方式传送什么意思?还有就是右侧地和左侧地电位相近如何理解,本人菜鸟,谢谢指点啊~
使用道具 举报
3049
TA的帖子
裸片初长成(初级)
发表于 2012-5-27 09:58 | 显示全部楼层
回复 6楼 leosky568 的帖子
要想让运放正常工作,那么加给每个引脚的电压都须符合手册的规定。
1、若左右共地,那么顶楼图的运放输入端承受500V高压显然是不合适的,既如此,把运放改成在500V附近取电源,各引脚间的压差就没那么大了。
2、若电路仍需绝缘,那么方案之一就是把运放+一个处理器划归有500V电压的左侧,通过光耦将数据传给相互绝缘的右侧,来回避压差问题。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-5-28 11:08 | 显示全部楼层
最好不要用电阻来采样测电流,尤其是要求精度。运放本身有输入电阻,会对采样的分压有影响。而且作为测量元件的电阻,本身精度也要很高。100M欧的电阻放下面让500V直接接运放引脚,肯定会把运放给烧的。运放内部查分输入也就是两只三极管,集电极直接输入500V,这肯定承受不住的。而且测量电路必须共地,不然前后电位都是虚浮的,没有参考点。所以把100M欧放上面,分掉大部分电压,然后设计运放的反馈放大电路。
PS:500V除掉100M欧后,电流只有uA级别,这样的电路肯定测不准的。运放本身有mV级别的失调电压,信号不能太小。
使用道具 举报
180
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-6-8 03:50 | 显示全部楼层
楼主请注意运放的最大共模承受能力!如果非要用高端测量,则运放供电也单独使用高端方式获取,如果运放输出要求和测量回路共地,可以将运放做成恒流输出!用1个取样电阻到地,得到电压!
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-9-27 03:09 | 显示全部楼层
这里有成功的例子,悬浮差分完全可以,不知道为什么都要求共地。
http://www.shoudian.org/thread-369510-2-1.html
还有这里,30楼
http://www.amobbs.com/thread-1026707-1-1.html
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-21 02:37 , Processed in 0.273669 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
