社区导航
查看: 3681|回复: 15
[求助] 求助!录音数据储存到SD卡
36
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-5-17 20:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是msp43fg4619,现在可以录音和播放,但是数据是储存在内部的flash里面,所以录音时间非常短,我想储存到SD卡里面,录更长时间
现在我已经用了SPI可以读写SD卡,我要怎么把ADC的东西传输到SD卡呢?ADC获取到一个字节就直接传输到SPI输出吗?有必要用到DMA吗?
还有一个问题,我用了SPI控制LCD,执行录音和播放的时候LCD都不工作,这个中断怎么设置呢?请高手指点!
此帖出自MSP430论坛
使用道具 举报
5890
TA的帖子
裸片初长成(中级)
Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11
发表于 2012-5-17 20:59:47 | 显示全部楼层
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-5-19 19:59:19 | 显示全部楼层
回复 沙发 wangfuchong 的帖子
谢谢你的回复
但是这个只是从SD 卡读取数据啊
我是录音和播放,从ADC获取声音数据,然后存到SD卡,关键是这一段我不知道该怎么弄
继续求助!
使用道具 举报
481
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-5-19 20:52:09 | 显示全部楼层
回复 板凳 chenc_44 的帖子
SD读写是按扇区来的,建议你用一个数组啊,AD存满一个扇区之后,一次写进去~
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-5-19 21:58:26 | 显示全部楼层
回复 4楼 juring 的帖子
谢谢!扇区是不是就是sector?512byte?
我现在的想法是自定一个array,比如叫ADCresult[512]
把ADC转换的数据存到这个array里面,然后把这个array写到SPI的TXBUF
这样可以吗?
还是我需要用到DMA?
使用道具 举报
5890
TA的帖子
裸片初长成(中级)
发表于 2012-5-19 22:43:36 | 显示全部楼层
我以前好像看到过这样的例子,不过看了以后感觉对我的作用不大,所以现在找不到在哪里了。
您的芯片资源这么丰富,可以使用带文件系统的,搜索一下,网上多的是
简单的,可以不要文件 系统,直接RAW
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-5-19 23:13:51 | 显示全部楼层
回复 6楼 wangfuchong 的帖子
我就是直接用raw的,不要文件系统,单片机能读就行了
我还没找到类似的例子,有的例子都是写到内部flash的,这个我已经可以了,写到sd卡貌似和写flash不太一样
使用道具 举报
481
TA的帖子
发表于 2012-5-20 00:11:43 | 显示全部楼层
我记得TI有一个MMC的例子  用硬件SPI实现的
现在网上大多数都用的是IO口模拟SPI
使用道具 举报
5890
TA的帖子
裸片初长成(中级)
发表于 2012-5-20 07:04:58 | 显示全部楼层
您的采样速率多大?
关于sd卡,可以网上搜索呀
给个德州官网链接,不过写的时间比较老,虽然sd卡是向下兼容的,不过最好还是按照您所用sd卡的版本协议。
http://www.ti.com/mcu/docs/litab ... 1&familyId=1937
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-5-20 09:44:19 | 显示全部楼层
回复 9楼 wangfuchong 的帖子
我的采样频率是8khz
SD卡的通信没问题,可以读写数据
我想知道的是怎么把ADC的数据写到SD卡,需不需要用到DMA
使用道具 举报
139
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2012-5-24 10:49:58 | 显示全部楼层
回复 楼主 chenc_44 的帖子
多年的经验告诉我,程序中的难题别人很难帮上忙的。除非你的程序很短,一目了然。
使用道具 举报
5890
TA的帖子
裸片初长成(中级)
发表于 2012-5-24 15:21:53 | 显示全部楼层
楼主关心的应该是采样和写SD卡的时序冲突之类的问题吧
这个多想想
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
使用道具 举报
39
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-5-24 15:23:33 | 显示全部楼层
楼主别的问题俺不知道应该怎么做,但是SD卡存储这块,楼上有人说了把AD采的数据存在一个数组里,这个数组可以直接往SD卡的扇区里面写,这个可行性比较高也比较简单一点
使用道具 举报
3240
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-5-24 21:11:12 | 显示全部楼层
回复 13楼 nothingo 的帖子
同步写也是可以的。
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-5-29 11:18:44 | 显示全部楼层
回复 13楼 nothingo 的帖子
写这部分是挺简单的,但是要读取出来然后用DAC输出这块我不知道该怎么弄
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-9-5 15:05:41 | 显示全部楼层
楼主,我遇到跟你一样的问题。目前打算先放在数组里然后写道sd卡里,解决了互相通知一下吧,谢啦。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-9-23 14:03 , Processed in 0.427023 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
