3881|5
求助,我买了一块英飞凌SP12的压力传感器,可是调不出来 [复制链接]
前些日子买了块SP12的压力传感器,我用STC89LE51RC的单片机对其进行控制
#include "reg52.h"
#include "sp12.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delaynus(unsigned char n)
 unsigned char i;
 for(i=0;i<n;i++);
函数功能:向SP12写入命令
void Write_sp(unsigned char dat)
  unsigned char i;
  NCS=1;
  SCLK=0;
  delaynus(100);
  NCS=0;
  delaynus(100);
  for(i=0;i<8;i++)
SCLK=1;
SDI=dat&0x01;
delaynus(100);
SCLK=0;
delaynus(100);
dat>>=1;
NCS=1;
delaynus(100);
SCLK=1;
函数功能:向SP12读出数据
unsigned char Read_sp()
uchar dat;
uchar temp=0;
uchar i;
NCS=1;
SCLK=0;
delaynus(100);
NCS=0;
delaynus(100);
SCLK=1;
temp=SDO;
delaynus(100);
if(temp==1)return 0;
if(temp==0)
 for(i=0;i<8;i++)
    dat>>=1;
SCLK=0;
delaynus(100);
SCLK=1;
if(SDO==1)dat|=0x80;
  delaynus(100);
NCS=1;
delaynus(100);
SCLK=1;
return dat;
这个是SPI的子程序,不清楚对不对。就是跳不出来,望各位帮忙,谢谢!
顺便附上SP12的中文资料,找不到英文资料,有的话希望可以发来看看
SP12_intron.pdf
741.42 KB, 下载次数: 74
此帖出自汽车电子论坛
我也是用51控制,可是结果不对,应该和你是一个问题  详情 回复 发表于 2015-6-20 14:38
826
是不是从设备没有响应。
此帖出自汽车电子论坛
回复 沙发 laoguo 的帖子
好了,这个程序的时序有问题!谢谢回答
此帖出自汽车电子论坛
我也是这个问题,求指教
此帖出自汽车电子论坛
能把正确的源程序发给我吗qq1012019123
此帖出自汽车电子论坛
此帖出自汽车电子论坛
