9978|25
147
beaglebone点亮LED [复制链接]
申请狗板也结束了,差不多该拿出点东西来了。这两天配了下开发环境,粗略的把GPIO搞定,写了个亮灯程序。
现贴出一段代码:
    /* Selecting LED pin for use. */
    GPIO1PinMuxSetup(21);
    GPIO1PinMuxSetup(22);
    GPIO1PinMuxSetup(23);
    GPIO1PinMuxSetup(24);
    /* Enabling the GPIO module. */    GPIODirModeSet(GPIO_INSTANCE_ADDRESS,
                   24,
                   GPIO_DIR_OUTPUT);
    while(1)sp;              21,
                   GPIO_DIR_OUTPUT);
                   22,
                   GPIO_DIR_OUTPUT);
                   23
                   GPIO_DIR_OUTPUT);
                   24,
                   GPIO_DIR_OUTPUT);
    while(1)
        /* Driving a logic HIGH on the GPIO pin. */
        GPIOPinWrite(GPIO_INSTANCE_ADDRESS,
                     21,
                     GPIO_PIN_HIGH);
                     22,
                     GPIO_PIN_HIGH);
                     GPIO_INSTANCE_PIN_NUMBER,
                     GPIO_PIN_HIGH);
                     24,
                     GPIO_PIN_HIGH);
        Delay(0x3FFFF);
        /* Driving a logic LOW on the GPIO pin. */
                     21,
                     GPIO_PIN_LOW);
                     22,
                     GPIO_PIN_LOW);
                     GPIO_PIN_LOW);
                     24,
                     GPIO_PIN_LOW);
        Delay(0x3FFFF);
学习了……  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:27
2453
原来CA8也有外设驱动库啊?
5979
不错 继续加油!
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
147
原帖由 zca123 于 2012-4-19 13:55 发表 原来CA8也有外设驱动库啊?
嗯,我觉得TI的芯片都有库吧,反正我是还没见过没有库的。其实这个也正常嘛,TI哪有那么傻,其他的都有库,越高端还越难开发,本来就会越来越难,那谁还买他的芯片啊,是吧。
5979
  不可乐观
换个角度你把A8当单片机使的话,优势在哪里
122
等看上linux,做项目,关注
147
原帖由 chenzhufly 于 2012-4-19 15:38 发表 不可乐观 换个角度你把A8当单片机使的话,优势在哪里
呵呵!sd卡自带的东西我就不好意思拿上来说了。先把裸驱搞定再上linux,而且我的启动盘是自己做的,最新版的。
1803
回复 楼主 youyou_hu111 的帖子
用的 CCS 吗?
API 和 Stellaris 的怎么这么像?
147
原帖由 Study_Stellaris 于 2012-4-19 20:03 发表 用的 CCS 吗? API 和 Stellaris 的怎么这么像?
不是,用IAR。TI官网上有个starterware,是有点像之前的API。但是A系列跟M系列毕竟不一样,所以他们的库并不是一个。
能弄个环境搭建说明吗 简单说说过程
147
原帖由 nazhanghuamian 于 2012-4-20 12:24 发表 能弄个环境搭建说明吗 简单说说过程
嗯,你别说这个环境也不是那么好配的。我就大致的说下要注意哪些问题:
1、我们上面提到A8也是有库的,但是他的库并不是一开始就存在的,需要我们自己编译,编起来也很快,在starterware里也源码。
2、因为我用的是IAR,所以也没有自动安装XDS100的驱动,我们在IAR system里可以找到这个驱动,点击安装就行了。
3、然后这块芯片是没有ROM的,所以我们的程序是不能下载到flash里的,所以在download选项处就不要勾了。
注意以上一些问题,这个环境就可以搭好了。
5979
如何固化程序呢
147
原帖由 chenzhufly 于 2012-4-23 13:06 发表 如何固化程序呢
这块芯片内部是没有ROM的,要固化的话,只能放到SD卡里,把SD卡作为flash。
5979
那怎么办
147
原帖由 chenzhufly 于 2012-4-24 15:45 发表 那怎么办
两个办法,第一,把扩展一个nand flash。第二,把SD卡作为flash,然后定位进去,不知道你裸奔过nand flash没,如果你裸奔过,你应该知道怎么做,裸奔的话改startup.s。
不过现在裸奔也没必要下进去,关键是知道怎样驱动这颗芯片。到时候好写驱动。
[ 本帖最后由 youyou_hu111 于 2012-4-24 18:58 编辑 ]
2453
支持楼主,继续努力
147
原帖由 zca123 于 2012-4-26 10:07 发表 支持楼主,继续努力
谢谢支持!现在正在画PCB电路板,希望大家持续关注!
640
:carnation: 支持,呵呵。
我想问一下:开发环境为什么还用了IAR,这个做什么用的?
我目前只安装了 TI 提供的SDK,是不是还要装其他的?
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2012-5-2 07:13 编辑 ]
5979
回复 15楼 youyou_hu111 的帖子
呵呵  我是知道怎么搞的
我是在问你,哈哈,哪有那么麻烦
147
原帖由 zhdphao 于 2012-5-2 07:10 发表 :carnation: 支持,呵呵。   我想问一下:开发环境为什么还用了IAR,这个做什么用的?   我目前只安装了 TI 提供的SDK,是不是还要装其他的?
谢谢,其实我也没做过这个东西,但是有人跟我说这块板子好难搞好难搞,没资料,连裸奔也要搞好久,就先在windows下做了下,裸奔并没那么难吧。刚好也是在做裸驱这块板子,因为后面要写我的那块屏的驱动嘛。后续开发还是要在linux里面进行。
你的进度很快啊,不过我的NFS,minicom,tftp也按照文档配置好了。嘿嘿!不过在编译uImage这块卡了很久了。大家一起给力。
