2880|1
206
Atmel用于ZigBee的IEEE 802.15.4兼容收发器AT86RF212 [复制链接]
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)AT86RF212 800/900 MHz IEEE 802.15.4 RF收发器,适用于包括ZigBee在内的低功耗无线应用。
  AT86RF212具有业界最佳的RF性能,在欧洲采用的800 MHz和北美采用的900 MHz ISM频带内提供高达120 dB的链路预算,获得这预算是因为该器件的灵敏度达 -110 dBm 及最大输出功率为 +10 dBm。除了极高的链路预算外,该器件还可降低800/900 MHz下的路径损耗,无需外接昂贵的LNA (低噪声放大器) 或 PA (功率放大器) 即可实现长距离的无线通信。
  采用AT86RF212芯片组设计的产品,只需一块电池就足以让设备运行数年之久,这是因为AT86RF212在工作和睡眠模式下均具有低电流消耗。在接收模式下电流消耗为9 mA;在功率输出为5 dBm的传送模式下为17 mA;在睡眠模式下的电源更耗低至0.2 uA。
  爱特梅尔无线微控制器产品市场总监Magnus Pedersen称:“在无线应用中选用800/900 MHz无线电芯片可带来距离方面的优势,由于低频率器件的路径损耗更低,因此其可用距离几乎是采用2.4 GHz器件的三倍。加上AT86RF212具有极高的链路预算,其性能因而优于当今市场上大多数产品达10倍之多。根据我们的合作伙伴MeshNetics公司所进行的初步距离测试也证实了这一点,表明了无需外接任何LNA和PA,该器件就能在约6 km的室外距离实现通信。”
  为了支持市场所需的广泛无线应用,AT86RF212能够处理多种数据速率,该器件所支持每秒20/40 Kbit 和100/250 Kbit的速率符合IEEE 802.15.4-2006标准。AT86RF212也支持高速数据速率如每秒200/400/1000 Kbit,因而可实现需要更大带宽的无线应用。
  AT86RF212采用一个128位AES板载硬件加密引擎来实现安全性,该安全加密引擎提高了总体系统功效及时序响应性能。这个单独的128位AES加密引擎可经由SPI接口来并行运作,以查看所有的物理层操作事务和状态。爱特梅尔的无线解决方案由无线电器件和AVR 等微控制器构成,为无线应用提供所需的同类最佳的高性能和低功耗组合。AT86RF212备有一套固件和应用说明资料,能协助客户缩短上市时间,包括面向简单无线应用的低层驱动程序、面向标准兼容解决方案的IEEE 802.15.4 MAC,以及用于ZigBee的解决方案。客户可从爱特梅尔及其合作伙伴的网站获取更新的固件和技术文档。
此帖出自RF/无线论坛
206
好物好物!~
好有诱惑力啊!
有人用过此物没?
此帖出自RF/无线论坛
