社区导航
搜索
查看: 2825|回复: 6
全数字TI方案电源---eeprom读写
39
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-4-10 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
eeprom读写时序,测试读与写子程序功能,能正常完成单字节(8bit)读写,有兴趣的可以看看测试的时序图,欢迎批评
使用道具 举报
5770
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-4-11 09:01 | 显示全部楼层
谢谢分享 先看看
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-4-11 11:16 | 显示全部楼层
IIC有四个FIFO,看能不能用上。因为要存储的数据一般是16位,至少对EEPROM两次操作。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-4-11 13:12 | 显示全部楼层
回复 楼主 fannian122333 的帖子
能不能所有的东西整理一下哦?看起来比较乱。
使用道具 举报
39
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-4-11 14:24 | 显示全部楼层
回复 板凳 dontium 的帖子
这个问题我考虑到了,FIFO使用的是发送FIFO,接收就没有使用了。上面的图形是写单字节的时序,还有两个函数是读写字(16bit)的函数,为了考虑接收中断在读字和读字节上的通用性,就没有采用接收的FIFO,实际测试中这个读写EEPROM时不能太快,否则24Cxx反应不过来,FIFo节省的空间所带来的时间效应体现不出来,就不用接收FIFO了,保留了发送FIFO。
使用道具 举报
39
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-4-11 14:25 | 显示全部楼层
回复 4楼 pin0208 的帖子
不好意思,这个在后期会有一个详细的整理说明的,看这个图需要对IIC协议和EEPROM的读写有一定的了解才行,所以没有写的太明白
使用道具 举报
39
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-4-11 14:27 | 显示全部楼层
回复 板凳 dontium 的帖子
还有一个问题就是通信用的上拉电阻很必须,而且应该是强上拉
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-12-10 11:12 , Processed in 0.235405 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
