26995|26
1027
Beaglebone开发环境的搭建 [复制链接]
1  装好Linux后,开启相应的服务及软件,包括:tftp,NFS,Samba,使用apt-get install安装即可。
    安装ti-sdk-am335x-evm-05.03.02.00-Linux-x86-Install 后,可运行其中的setup.sh
     装好后即设置交叉编译链的环境变量:vi ~/.bashrc 后面添加
     export PATH=$PATH:/home/bblpp/ti-sdk-am335x-evm-05.03.02.00/linux-devkit/bin
     运行 .  ~/.bashrc ,然后输入arm- 就可以得到arm-linux交叉编译链啦
2  /etc/xinetd.d/tftp 为tftp的配置文件,默认配置为/tftpboot目录。
   beaglebone开发板中已经支持tftp命令了,所以网络配置好后就可以使用tftp来down一应用程序
     tftp 192.168.1.16 -g -r main
Busyboxtftp命令的用法
tftp [option] ... host [port]
如果要下载或上传文件的话是一定要用这些option的。
-g 表示下载文件 (get)
-p 表示上传文件 (put)
-l 表示本地文件名 (local file)
-r 表示远程主机的文件名 (remote file)
例如,要从远程主机192.168.1.2上下载 embedexpert,则应输入以下命令
tftp 192.168.1.2 -g -r embedexpert
3    NFS:  PC端装好NFS服务,/etc/init.d/nfs-kernel-server
           编辑/etc/exports 添加:/work/nfsroot *(rw,sync,no_root_squash) 目录。
       beaglebone板子 mount -t nfs 的时候貌似提示不知道的文件系统 无法挂载,想起之前在DM3730的时候也遇到过这样的问题,内核通过NFS启动,但是启动后无法挂载NFS,参考英码的说明文档,用opkg安装了两个文件,就ok了。
nfs文件.rar (42.13 KB, 下载次数: 425)
opkg install 先portmap,再nfs。
挂载的时候使用命令:
mount -t nfs 192.168.1.85:/work /mnt/nfs -o nolock,proto=tcp,nfsvers=3
貌似后面不输入那些参数依然无法挂载,也可能是我在局域网中的原因。
4   配置samba:
     apt-get install samba后,增加一个samba的用户名,也可以是登录的用户名
     sudo smbpasswd –a bblpp将用户加到samba用户组中,设置密码后,编辑/etc/samba/sab.conf文件,找到security 项,将其设置为 usersecurity = user,确定下面这项没有被注释:
  passdb backend = tdbsam
     然后在文件最后面增加目录相关设置。可参考如下。
smb.zip (664 Bytes, 下载次数: 124)
重启samba服务:service smbd restart(有的是service samba restart)
5 至此可hello world啦:
#include "stdio.h"
int main()
     printf("hello world!\n");
     return 1;
arm-arago-linux-gnueabi-gcc -o main main.c  生成main
然后使用tftp命令:tftp 192.168.1.16 -g -r main 即可down进开发板中,增加可执行权限:+x即可
也或者拷入NFS目录下,确保挂载成功,直接执行
菜鸟学习了 哈哈!!  详情 回复 发表于 2016-1-15 14:04
点赞 关注(4)
5979
哈哈 你已经有板子开始搞了啊
你的3730出掉了没
[ 本帖最后由 chenzhufly 于 2012-3-28 10:09 编辑 ]
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
1027
回复 沙发 chenzhufly 的帖子
3730还在那吃灰呢。
没人要的话 我就收藏啦
beaglebone的板子是公司买的哈
5979
哈哈
我感觉现在用beaglebone的 都是充当小白鼠的
你们公司评估过它的硬件性能吗
我对AM335x的千兆网比较感兴趣,但是貌似所有的开发板都不带千兆网,不知道是什么原因
1803
回复 4楼 chenzhufly 的帖子
不会吧?官方带 7吋屏的那个板子不支持G以太网吗?
5979
你难道不能去看看再发问吗
看了一下,AM335x GP EVM 上用的 AR8031 是千兆的。 不过这颗不太好买,想在正在考虑用 DP83865 来替代。  详情 回复 发表于 2012-8-20 22:45
1803
编译 uboot 时,下面的问题怎么解决?
root@sitara-laptop:~/Work/AM335x/Linux/EZSDK_05_03_03_00/board-support/u-boot-2011.09-psp04.06.00.03# make O=am335x CROSS_COMPILE=arm-arago-linux-gnueabi- ARCH=arm am335x_evm
awk '(NF && $1 !~ /^#/) { print $1 ": " $1 "_config; $(MAKE)" }' boards.cfg > /home/sitara/Work/AM335x/Linux/EZSDK_05_03_03_00/board-support/u-boot-2011.09-psp04.06.00.03/am335x/.boards.depend
Configuring for am335x_evm board...
make
/bin/bash: arm-arago-linux-gnueabi-gcc: command not found
make[1]: Entering directory `/
5979
command not found
175
回复 板凳 sblpp 的帖子
你的3730时哪款板子呀. 型号是什么
独自上路,径直潜行
1027
回复 9楼 blacksword 的帖子
是Beagleboard-xM板子
带LCD扩展板
需要不?
1027
你看看你的环境变量设置成功了没?
英码的说明文档,方便共享吗?  详情 回复 发表于 2012-8-20 22:42
1027
我现在编译uboot也遇到了错误。。。
/work/u-boot-2011.09-psp04.06.00.03/board/ti/am335x/evm.c:612: undefined reference to `i2c_probe'
board/ti/am335x/libam335x.o: In function `board_eth_init':
/work/u-boot-2011.09-psp04.06.00.03/board/ti/am335x/evm.c:975: undefined reference to `eth_getenv_enetaddr'
/work/u-boot-2011.09-psp04.06.00.03/board/ti/am335x/evm.c:996: undefined reference to `eth_setenv_enetaddr'
/work/u-boot-2011.09-psp04.06.00.03/board/ti/am335x/evm.c:1026: undefined reference to `cpsw_register'
board/ti/am335x/libam335x.o: In function `board_mmc_init':
/work/u-boot-2011.09-psp04.06.00.03/board/ti/am335x/evm.c:1034: undefined reference to `omap_mmc_init'
arm-arago-linux-gnueabi-ld: BFD (GNU Binutils) 2.20.1.20100303 assertion fail /sim/scratch_a0850442/arago-tmp-arago/work/i686-armv7a-sdk-arago-linux-gnueabi/binutils-cross-sdk-2.20.1-r13.0/binutils-2.20.1/bfd/elf32-arm.c:12425
/bin/bash: 行 1: 15821 段错误               arm-arago-linux-gnueabi-ld -pie -T u-boot.lds -Bstatic $UNDEF_SYM arch/arm/cpu/armv7/start.o --start-group api/libapi.o arch/arm/cpu/armv7/libarmv7.o arch/arm/cpu/armv7/omap-common/libomap-common.o arch/arm/cpu/armv7/ti81xx/libti81xx.o arch/arm/lib/libarm.o common/libcommon.o disk/libdisk.o drivers/bios_emulator/libatibiosemu.o drivers/block/libblock.o drivers/dma/libdma.o drivers/fpga/libfpga.o drivers/gpio/libgpio.o drivers/hwmon/libhwmon.o drivers/i2c/libi2c.o drivers/input/libinput.o drivers/misc/libmisc.o drivers/mmc/libmmc.o drivers/mtd/libmtd.o drivers/mtd/nand/libnand.o drivers/mtd/onenand/libonenand.o drivers/mtd/spi/libspi_flash.o drivers/mtd/ubi/libubi.o drivers/net/libnet.o drivers/net/phy/libphy.o drivers/pci/libpci.o drivers/pcmcia/libpcmcia.o drivers/power/libpower.o drivers/rtc/librtc.o drivers/serial/libserial.o drivers/spi/libspi.o drivers/twserial/libtws.o drivers/usb/eth/libusb_eth.o drivers/usb/gadget/libusb_gadget.o drivers/usb/host/libusb_host.o drivers/usb/musb/libusb_musb.o drivers/usb/phy/libusb_phy.o drivers/video/libvideo.o drivers/watchdog/libwatchdog.o fs/cramfs/libcramfs.o fs/ext2/libext2fs.o fs/fat/libfat.o fs/fdos/libfdos.o fs/jffs2/libjffs2.o fs/reiserfs/libreiserfs.o fs/ubifs/libubifs.o fs/yaffs2/libyaffs2.o lib/libfdt/libfdt.o lib/libgeneric.o lib/lzma/liblzma.o lib/lzo/liblzo.o lib/zlib/libz.o net/libnet.o post/libpost.o board/ti/am335x/libam335x.o --end-group /work/u-boot-2011.09-psp04.06.00.03/arch/arm/lib/eabi_compat.o -L /home/bblpp/ti-sdk-am335x-evm-05.03.02.00/linux-devkit/bin/../lib/gcc/arm-arago-linux-gnueabi/4.5.3 -lgcc -Map u-boot.map -o u-boot
make: *** [u-boot] 错误 139
[root@/work/u-boot-2011.09-psp04.06.00.03]# ls
1027
这么多undefined的。。。
应该到最后一步连接的时候出的问题
AS214-92LF技术资料
  草甘磷是一种高效、广谱、非选择性、无残留的芽后除草剂,自其商品化以来,IC邮购网很快就成为了芽后内吸、非选择性的防除一年生和多年生杂草的领先除草剂。
2804
LZ都是公司买的板子吧
个人签名QQ:1625345502
1027
顶,有机会试试哈
147
LZ真给力,搞得这么快啊。看来要加油了。
640
碰到了困难了,帮个忙看下什么问题
碰到了困难了,帮个忙看下什么问题:
我安装的是ti-sdk-am335x-evm-05.04.01.00-Linux-x86-Install, 安装在/usr/local下。
不是ti-sdk-am335x-evm-05.03.02.00-Linux-x86-Install 。
安装以后没有找到setup.sh。
这是/usr/local目录下的内容:
/usr/local/ti-sdk-am335x-evm目录:
进入:/usr/local/ti-sdk-am335x-evm/bin目录:
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2012-4-25 07:49 编辑 ]
我之前也遇到过,重新安装一下虚拟机就好了。  详情 回复 发表于 2012-8-20 22:41
1027
楼上的换个版本来看看把。。。
