社区导航
搜索
查看: 27127|回复: 17
[求助] Error[Pe065]: expected a ";"另一个程序就没有这个问题啊
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-3-14 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
    static uchar index = 0;
    results[index++] = ADC12MEM1;               // Move results
    if(index == Num_of_Results)
        uchar i;
        average = 0;
        for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)
            average += results;
        average >>= 5;                            //除以32
        index = 0;
        tcnt++;
        if(tcnt == 250)      //主要是降低串口发送速度
            LPM1_EXIT;
            tcnt = 0;
Error[Pe065]: expected a ";" F:\MSP430\最终\main.c 185
Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error F:\MSP430\最终\main.c 207
中断一样的没有改  在另一个程序里面就能用
不知道这个程序为什么会出现这个问题。。。
使用道具 举报
417
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2012-3-14 23:02 | 显示全部楼层
你双击下错误指示,跳到那一行看一下。是哪一行提示的错误先
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-3-14 23:13 | 显示全部楼层
回复 沙发 Triton.zhang 的帖子
{ 是这一行的
使用道具 举报
201
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2012-3-15 08:54 | 显示全部楼层
也有可能是前面有句语句少个“;”号,或都那一句里有中文字符,没显示出来的,你可以删了重新打
使用道具 举报
21
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-3-15 09:47 | 显示全部楼层
回复 楼主 willard2010 的帖子
4楼说的没错。
再不行检查头文件里面变量,常量声明是不是少个;号。
使用道具 举报
82
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-3-18 15:17 | 显示全部楼层
应该是少个}或{ ,仔细检查下。
使用道具 举报
282
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2012-4-25 15:48 | 显示全部楼层
找到问题了吗?lz?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-7-11 22:02 | 显示全部楼层
楼主  我的程序也出现了这个问题  你的问题解决了吗?能分享一下么?  应该不是少了或者多了“{”的输入错误!  另外一个中断程序可以用,这个就不能用了为什么?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2014-7-18 21:28 | 显示全部楼层
我也是这个问题,就是msp430的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2014-8-2 14:48 | 显示全部楼层
同道中人
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-7-13 21:38 | 显示全部楼层
我有个程序也出现这样的问题了“Error[Pe065]: expected a ";" ”,后来仔细检查发现少了一个“}”,你把程序中中括号检查一下,也许就可以解决了
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-8-5 14:15 | 显示全部楼层
使用道具 举报
742
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2017-10-10 10:25 | 显示全部楼层
应该是芯片型号选择的问题,你换一个芯片型号,我的换完之后就可以了,不知道你的行不行,你试试
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-10-6 10:08 | 显示全部楼层
各位大侠吗,有个问题求助,就是下面的错误之处,我编译了下,提示:"motor6/Source/BLDCMotor.c", line 266: error #66: expected a ";"
不知道怎么解决
基本语法问题  详情 回复 发表于 2018-10-7 20:06
使用道具 举报
334
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-10-7 20:06 | 显示全部楼层
多了一个封号,就是262行有问题,是不是上面一个函数少了一个}??
使用道具 举报
334
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
123321qqww 发表于 2018-10-6 10:08
各位大侠吗,有个问题求助,就是下面的错误之处,我编译了下,提示:"motor6/Source/BLDCMotor.c", line 26 ...
基本语法问题
使用道具 举报
495
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-7 21:29 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-10-31 16:52 | 显示全部楼层
不一定是“}”,可能是当前文件或者是头文件哪个地方少了个“;”
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-24 13:28 , Processed in 0.461772 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
