3964|7
16*16点阵屏问题 [复制链接]
各位大侠:
我用8*8点阵扩成16*16显示一个汉字,这有很大扩法,但是如果要横行扩展汉字的数量就会遇到一个问题,由于我选用的是74HC595串入并出,ULN2403提供驱动,在扩展时仍然要保证一个驱动输出最多接16个二极管,否则会造成亮度不高的情况,想请问如果要保证上述的要求的话,8*8扩成16*16的该如何接
谢谢
此帖出自51单片机论坛
先把电源的容量加大了再说别的  详情 回复 发表于 2016-5-3 23:59
53
回复 楼主 xl900208 的帖子
或者每个模块单独扫描
此帖出自51单片机论坛
4008
没办法,只能改电路了
此帖出自51单片机论坛
回复 沙发 beck_ck 的帖子
如果单独扫描的话,对于595只能一个一个用了,这样貌似有点不经济
此帖出自51单片机论坛
回复 板凳 huo_hu 的帖子
我觉得改电路的话仍然这个问题解决不了,首先点阵要扩展的话肯定595同时也要扩展,而驱动芯片不能扩展,那随着位选增多,驱动芯片必然要接更多的角,这是困扰我的一个主要问题
此帖出自51单片机论坛
4008
回复 5楼 xl900208 的帖子
加595扩展行,加驱动扩展列,就这。
”一个驱动输出最多接16个二极管“不至于这么小的呀
此帖出自51单片机论坛
扩展过程中需要计算锁存显示时间。要保证一定的显示时间才能确保亮度
此帖出自51单片机论坛
54
先把电源的容量加大了再说别的
此帖出自51单片机论坛
个人签名qq:87401614
