8324|21
请教一个关于LM4F232串口发送中断问题 [复制链接]
在使用利尔达的M4开发板时使用UART1串口进行中断接收和中断发送,但是发送不会进入中断程序,程序只会将缓冲里面第一个字节发送出去后就完事了,中断接收则正常。下面是配置程序:
    // 配置Uart引脚,(PA0、PA1)
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
 // 使能处理器总中断
 IntMasterEnable();
    // 设定PC4、PC5
 GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);
 GPIOPinConfigure(GPIO_PC4_U1RX);
 GPIOPinConfigure(GPIO_PC5_U1TX);
//---------------------------GPIP口配置-------------------------------//
//---------------------------串口配置115200 N81-------------------------------//
    // 配置UART到115200,8-N-1
    UARTConfigSetExpClk(UART1_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,
                            (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
                             UART_CONFIG_PAR_NONE));
 UARTIntRegister(UART1_BASE, UART1TXIntHandler);
 UARTIntRegister(UART1_BASE, UART1RXIntHandler);
 UARTIntClear(UART1_BASE, UART_INT_TX);
 UARTIntEnable(UART1_BASE, UART_INT_TX);
 UARTIntEnable(UART1_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
 // 使能UART中断
 IntEnable(INT_UART1);
调试一天了,不知道怎么回事,有人知道吗?
你的问题解决了吗? 我的好像也有问题,程序设定波特率9600,主机请求命令容易响应错误;但是波特率改到14400却没有问题,怎么办,求解决?  详情 回复 发表于 2015-6-9 23:06
点赞 关注(1)
1803
回复 楼主 yg1982720 的帖子
单步看看一看寄存器,相关标志位是否置位了。
发送中断应该和接收中断是一个入口。
在进入中断以后,来判断具体是哪个中断。
5310
453
楼主的目的是想把发送缓冲区里的数据连续的发送出去吗?
回复 板凳 蓝雨夜 的帖子
我是想把一个缓冲数组里面的数用发送中断连续发送出去,用查询可以实现,但是改成中断后,发现只有第一个字节发送出去后,并没有触发发送中断而继续发后面的数据
5310
453
回复 4楼 yg1982720 的帖子
FIFO深度有要求吗?
1字节深度就行
5310
453
你发送缓冲区的数据在发送中断里有是否到了缓冲区尾了,如果不是有继续往发送缓冲区送数据吗?
我不知道我理解的对不对,我是先发送第一个字节,等发送FIFO空时,就可以触发一次中断,发送中断里面再填充发送数据到FIFO,直到缓冲数组里面全部发送完毕最后一次进中断不再填充数据。现在我的问题是一次发送中断也没进入。
5310
453
哦!这样的
呵呵,想想办法,我还没做uart的实验!
5310
453
startup.s文件修改了吗?
中断函数
回复 10楼 蓝雨夜 的帖子
两种方法都试过了,还是没用。
1.使用库函数注册UARTIntRegister(UART1_BASE, UART1TXIntHandler);
2.修改启动文件startup.s,增加EXTERN  UART1TXIntHandler和DCD     UART1TXIntHandler; UART1 Rx and Tx
发送的FIFO也设一位?
5310
453
接收可以进入中断吗??
fpu开启来了吗?
5310
453
用这个例子试下uart0看看
[ 本帖最后由 蓝雨夜 于 2012-2-29 09:25 编辑 ]
uart_echo.rar
205.73 KB, 下载次数: 54
回复 12楼 ddllxxrr 的帖子
昨晚找到原因,确实因为自己看程序不仔细,一直以为自己配置的FIFO未使能用的1位发送FIFO,后来发现TI那个串口库函数最后使能串口那个函数里面,使能了FIFO而导致发送数据小于1/2FIFO深度才能触发而不是我想的1个字节后就触发。
UARTConfigSetExpClk(UART1_BASE, SysCtlClockGet(), 115200, (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE)); 这个函数就是配置串口的,如果只看到里面这个位置就以为未使能FIFO,
// // Set parity, data length, and number of stop bits. //
HWREG(ulBase + UART_O_LCRH) = ulConfig; // // Start the UART. //
其实函数最后一句(UARTEnable(ulBase); )打开了FIFO,我把里面打开FIFO的操作屏蔽就好了
void UARTEnable(unsigned long ulBase)
 // // Check the arguments. //
ASSERT(UARTBaseValid(ulBase));
// // Enable the FIFO. //
//HWREG(ulBase + UART_O_LCRH) |= UART_LCRH_FEN;
// // Enable RX, TX, and the UART. //
HWREG(ulBase + UART_O_CTL) |= (UART_CTL_UARTEN | UART_CTL_TXE | UART_CTL_RXE); }
[ 本帖最后由 yg1982720 于 2012-2-29 13:53 编辑 ]
这个文件怎么打开 加了ROM_UARTFIFODisable(UART1_BASE)[/backcolor] 一样吗?  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:16
回复 14楼 蓝雨夜 的帖子
另外非常谢谢蓝雨夜的热心帮忙!
5310
453
回复 16楼 yg1982720 的帖子
嘿嘿
互相学习
你的中断缓冲设置大了,发了一个字节不会触发中断
波特率设为9600收不到数据的问题
现在我用开发板(LM4F232)和串口调试助手通信,上电后开发板向串口助手发送一帧数据,可以发现串口助手收到的数据是正确的,程序中波特率设置的是115200,在串口助手中不管波特率设为多少,收到的数据都是正确的。现在我将程序中的波特率改为其他数值,比如9600或者4800,将串口助手的波特率等参数都设得和程序中的一样,却收不到数据。
波特率设置函数UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,
时钟配置函数ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_OSC| SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_16MHZ);
75
yg1982720 发表于 2012-2-29 13:35
昨晚找到原因,确实因为自己看程序不仔细,一直以为自己配置的FIFO未使能用的1位发送FIFO,后来发现TI那个 ...
这个文件怎么打开
加了ROM_UARTFIFODisable(UART1_BASE) 一样吗?
