3741|9
481
关于volatile [复制链接]
volatile char tmp = 0;
  for (tmp = 0; tmp < 4; tmp++)
   recbuf[tmp] = resp[tmp + 1];
编译时给出如下警告:
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement E:\5438A_Test\source\SD.C 1788
难道volatile修饰过的变量不能作为数组的下标吗?
此帖出自编程基础论坛
Tmp定义为Volatile意味着Tmp随时可能改变,变量每次使用都要从地址Load。recbuf[tmp] = resp[tmp + 1]语句两次使用Tmp,先Load recbuf[tmp] 中的变量值还是resp[tmp + 1]中的是未定义的编译行为(编译器认为会影响最终结果,虽然这里实际不会)。因此编译器提示未定义的变量访问次序。 解决方案 使用一个临时变量转存Tmp的值 volatile char tmp = 0; char ch;   for (tmp = 0; tmp < 4; tmp++)   {    ch = tmp;    recbuf[ch ] = resp[ch + 1];                     }  详情 回复 发表于 2012-3-10 16:43
没有问题啊,我试过了
此帖出自编程基础论坛
7729
57
裸片初长成(中级)
回复 楼主 l0700830216 的帖子
两个数组多长的都?
此帖出自编程基础论坛
强者为尊应让我
7057
194
volatile类型的变量一般不直接参与运算,因为在运算的过程中该变量就已经改变
此帖出自编程基础论坛
481
回复 板凳 辛昕 的帖子
左边一个是4,右边一个是5。
哈哈,我觉得你的怀疑是数组越界吧
此帖出自编程基础论坛
481
回复 沙发 wq925110 的帖子
其中 recbuf是函数传递进来的参数,而resp是在函数内部申请的局部变量
此帖出自编程基础论坛
481
回复 4楼 常见泽1 的帖子
我觉得volatile修饰的变量是为了防止该变量在使用过程中被意料不到的改变掉,而不是在使用过程中就会变掉
此帖出自编程基础论坛
7729
57
裸片初长成(中级)
回复 5楼 l0700830216 的帖子
我当然果断怀疑数组越界,这丫能闹出天大的乱子
此帖出自编程基础论坛
强者为尊应让我
解决方案
使用一个临时变量转存Tmp的值
char ch;
   ch = tmp;
此帖出自编程基础论坛
赞赏
查看全部赞赏
481
回复 9楼 xg_qing 的帖子
高手啊!分析的很透彻!
非常感谢,就是这个原因了,哈哈。
此帖出自编程基础论坛
