社区导航
搜索
查看: 2362|回复: 0
防雷管百科——凯泰电子 陶瓷气体放电管 半导体放电管
58
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-1-13 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
防雷管 - 简述:
  瞬间的高电压和由雷电或开关火花噪声等尖脉;中产生的浪涌干扰是现代电子设备的顽敌。在
各种外来的浪涌突波中,电压或电流的瞬间浪涌都可能使半导体器件或设备失效或损坏。因此,抑
制消除这种浪涌的干扰越来越被电子设计者重视。本次推介的BL微型浪涌吸收防雷管系列产品,就
是完成这一功能的最佳选择。它可以高效地吸收、清除电子线路中产生的高电压浪涌杂波、清除雷
电干扰以及防止静电的产生,极大地提高了电子设备的可靠性与使用寿命。自从电子设备加入防雷
管,就不再怕雷电的冲击,相当于给电子设备买了保险。
防雷管 - 主要特点:
  ①二级防雷保护
  ②响应迅速,纳秒级
  ③高传输速率:10Mbps
  ④残压低,衰减小(≤0.5dB)
  ⑤体积小,安装方便、简单
防雷管 - 安装方法及注意事项:
  ①防雷器串联在信号通道和被保护设备之间
  ②IN端接电话进线,OUT端接MODEM,不能接反
  ③接地地线力求短、粗、直,以减小分布电感对雷电泄放的影响。
  ④本产品无需特别维护。当系统工作出现故障时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用防雷
器前的状态后系统恢复正常,则应更换防雷器
防雷管 - 适用范围:
  (1)信号防雷产品:RJ11 、RJ45等 ,适用于计算机、电话、传真机等其它有线通信设备
  (2)电源防雷产品:PU40、PM40、ESP等,适用于220伏、380伏供电电路中。
防雷管 - 主要应用:
  1 电源:二相、三相的工业或民用设备的电源;带有集成电路的电子仪器与设备的电源各种开
关和继电器通断时的浪涌保护等。
  2 通讯设备:程序控制交换机电话机传真机调制解调器等。
  3 天线或天线线路:卫星天线放大器收录音机各种无线电接收设备报警器和传感器的信号线路等
  4 静电防护设备:电视机显示器监视器等设备多尘埃的易燃易爆的油气场所等
  5 BL防雷管提供可靠的、全天侯的、快速无限重复的防护(各种电子医疗设备及瞬间高压或由
雷电、开关火花、噪声等尖脉中产生的浪涌造成的破坏)。
防雷管 - 工作原理:
  防雷器的工作原理是用一种低压时呈现高阻开路状态,高压时呈现低阻短路状态,能承受数百
安培大电流通过的过压保护电子器件组合并联在供电线路、信号传输线路上使用。当遇到雷击和高
电压大电流时其立即呈现短路,同时断开总电源开关,使电脑设备受到保护。串联安装使用只不过
时它的物理表面形式。信号防雷器要求对高频信号损耗要小。
防雷管 - 结构和电阻特性:
  防雷管的两电极是用半导体或金属导体作为中界诱导材料、根据超纯净气体在特定的压力腔体
中。当外界一定的电压作用于两电极时,气体与中界诱导结构材料形成绝缘破坏的电气反应原理,
采用独特,先进 的工艺技术制成的器件。它对于浪涌具有优秀的钳电压特性和快速的反应速度(快
过0.001s),克服了槽式气体放电管的放电滞后的缺点消除了ZNR(英文
ZincOxideNonlinearResistortos 也称压敏电阻) 因静电容量大形成的漏电电流大,造成的器件
发热功能失效,解决了其他气体放电管由于明暗场所不同,而钳位电压不一致的技术问题。BL 防
雷管具有对称的伏安(V I)特性曲线,因此,能用于直流或交流电路中,以吸收正与负的瞬间浪
涌,它在某些电路中代替了背靠背对接的齐纳二极管(稳压二极)双向地起到钳位保护作用。
防雷管的电阻特性:
  由于静电容量小,加上极其优秀的非线性,变化的特性使其在绝缘破坏 (即“瞬间放电”也有
称其为“起辉”)前后的电阻反差极大绝缘破坏前的电阻几乎是无限大,瞬间放电时的电阻几乎是
零。这种独特的特性,被广泛地采用于数字信号传输设备中的浪涌防护,以及各类电器设备电源部
分的主要防雷器件。
防雷管 - 技术原理:
  发生雷击时,直击雷或沿着电话线进入室内的感应雷会使MODEM的进线电压急速升高,达到
几百甚至上千伏,由于在进线端采用了第一级保护,并联一个气态放电管,通过惰性气体的电离
,能转移大部分的瞬变能量,由于无分布电感电容,通流容量极大,特别适合用于吸收直击雷,保
护后的残留电压为二十几伏,对于集成电路而言,这个电压还是偏高,还起不到有效保护,另外气
态放电管,反应速度慢,导致其上冲电压可冲至电压峰值,有鉴于此,增加一级保护,并且在两极
之间采用电感耦合,利用电感电流不能突变的原理,起到一个延迟的作用,为第二级保护赢得时
间,并减轻对第二级的压力,第二级主要是采用固态放电管,它是基于可控硅原理的一种负阻器
件,在冲击电压作用下,其前沿上冲电压非常低,显示出极强的抑制特性,并且响应速度非常快
(纳秒级),分布电容小,残压低于5伏,且对电流的吸收能力也相当大,非常适合用于网络通讯
工程、电子部件的防雷保护。
来源:EEWorld 信息发布板块,转载请附上链接
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-9-17 08:53 , Processed in 0.084827 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
