社区导航
搜索
查看: 2828|回复: 14
[求助] 求IAR的一个编译问题!
182
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2011-12-26 16:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我有两个程序,开机首先运行bootloader();-->项目需要,自己写的下载程序。
运行bootloader(),如果一直没有上位机(PC)通讯烧录代码,就会自动跳转到main()运行,
我想问的就是用C语言写程序,IAR编译,那怎么实现这个程序的跳转问题,开机自动运行在bootloader(),一段时间后,
跳转到main()运行主程序!~
求教各位大神啊!
使用道具 举报
201
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2011-12-26 16:27:13 | 显示全部楼层
((void (*)())0x444)(); ,直接C语言跳转到0X444地址,当然,这个0x444是我随便写的,你把它换成MAIN入口地址
评分
查看全部评分
使用道具 举报
182
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2011-12-27 15:07:23 | 显示全部楼层
回复 沙发 kingheimer 的帖子
所以开机运行的程序bootloader();是烧录在0xfff2,
main()主程序会在bootloader()程序中download在比如起始地址0x1600,
((void (*)())0x444)();是下在bootloader()中最后需要跳转到main()的指令吧?
使用道具 举报
201
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2011-12-28 10:41:46 | 显示全部楼层
((void (*)())0x444)();转化为汇编批令是 BR指令,即在64K的地址空间内可以无条件跳转到所指地址,楼主说的不是很明白我
评分
查看全部评分
使用道具 举报
182
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2012-1-6 14:12:07 | 显示全部楼层
回复 4楼 kingheimer 的帖子
那就是啦,转化为汇编就是BR的话,就是这个了,真是太感谢你啦,这个我找了很久了,现在项目赶着要做,就差程序上最后一点了!
使用道具 举报
365
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-1-6 18:57:48 | 显示全部楼层
你用的是MSP430那颗芯片呢?用MSP430做远程在线升级的人很多
使用道具 举报
417
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2012-1-7 21:45:21 | 显示全部楼层
这里上传一份LSD的串口升级代码的说明文档和参考例程给你,希望对你有所帮助.
UART自升级支持资料.rar (1.13 MB, 下载次数: 60)
评分
查看全部评分
使用道具 举报
182
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2012-1-10 09:16:49 | 显示全部楼层
回复 6楼 hansonhe 的帖子
我用的是MSP430F2132,不知道这颗bootloader设计有没有特殊的地方!
使用道具 举报
182
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2012-1-10 09:17:42 | 显示全部楼层
回复 7楼 Triton.zhang 的帖子
太感谢了,资料多了才能更深入的学习应用啊!
使用道具 举报
182
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2012-3-5 10:47:03 | 显示全部楼层
兄弟,能不能再请教一个问题啊,就是IAR汇编语言有条指令ORG  1100H,
可以指定程序的起始空间吧,程序会从将程序烧录在0x1100起始的空间,想问一下,C语言怎么写这条指令呢?
使用道具 举报
201
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2012-3-5 10:57:12 | 显示全部楼层
回复 10楼 零晨 的帖子
这条语句还真没了解过用C怎么写,不好意思
使用道具 举报
182
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:01:40 | 显示全部楼层
回复 11楼 kingheimer 的帖子
呵呵,谢谢啊,之前那个也是你告诉我的,解决问题了呢!我再问问!
使用道具 举报
201
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2012-3-5 11:04:25 | 显示全部楼层
回复 12楼 零晨 的帖子
能解决问题就好
使用道具 举报
182
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:07:25 | 显示全部楼层
回复 13楼 kingheimer 的帖子
呵呵,是啊!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2012-3-5 17:15:40 | 显示全部楼层
回复 14楼 零晨 的帖子
可否用C和汇编混编来解决?
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-22 01:34 , Processed in 0.386745 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
