3730|8
325
FPGA用在图像处理中目前形势怎么样 [复制链接]
    我现在看到很多需要快速处理的应用中,好像用DSP的比较多,那如果用FPGA做图像处理?它有哪些特点或者是优势呢?还有就是它的技术难点在哪里?有做过的人可以进来谈谈自己的见解,我现在正面临选择方向的问题?自己对FPGA比较感兴趣,想以后就从事这个,然后想选择通过做图像处理来提高自己的FPGA的技术,所以很想躲了解相关方面的信息 ,希望有经验的人多给点意见
此帖出自FPGA/CPLD论坛
什么复杂应用都要靠你自己的设计能力 不论是pc的代码dsp的代码还是arm的代码,自己能力达不到都写不出来。 用dsp无法像fpga样能大规模的并行计算。  详情 回复 发表于 2011-12-24 12:33
1012
技术难点是开发的方式和逻辑和C有很大区别
优点是有大量资源可以进行并行计算而dsp是串行计算
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
6892
图像处理:个人理解关键在于时钟信号的同步处理,所有数据的同步处理。图像处理过程中需要大量运用RAM或FIFO,对这些存储器的合理使用配置关系到数据处理的质量。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
FPGA在图像方面应用还是挺多的,如SDI的收发,图像的尺度变换,图像的拼接,图像的混合,图像的串并转换等很多方面。用FPGA来处理图像就如同你有一个万能的芯片,只要你能写出代码,想干什么都可以
此帖出自FPGA/CPLD论坛
325
回复 沙发 ssawee 的帖子
也就是所简单点得处理而又需要处理比较大量的数据时,可以通过FPGA来解决,设计到太复杂的算法,用FPGA不一定能写得出来代码?但是整体来说,还是又很大的空间在图像处理方面,关于FPGA的应用
此帖出自FPGA/CPLD论坛
325
回复 板凳 eeleader 的帖子
恩,所以最好先能很好学习掌握对存储器和FIFO的使用,然后才能更好的应用到其他方面的应用
此帖出自FPGA/CPLD论坛
325
回复 4楼 lczhoujq 的帖子
呵呵,代码时王道吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1012
回复 5楼 奔跑的蜗牛 的帖子
什么复杂应用都要靠你自己的设计能力
此帖出自FPGA/CPLD论坛
Arduino 兼容的  maple
325
回复 8楼 ssawee 的帖子
恩,看来未来的路还很遥远,继续努力
此帖出自FPGA/CPLD论坛
