3201|6
245
Stellaris库API改了? [复制链接]
版本为8264的Stellaris库中一些API函数和以前的版本怎么不一样了?如:ROM_SysCtlClockSet(……);怎么多了一个ROM的标识?
good:carnation:   详情 回复 发表于 2011-12-11 00:08
没改,这个是在ROM中运行,就是自带的库
集成在ROM中的,这样省点空间
424
楼上正解!看一下相关的ROM User's GUide
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 ddllxxrr 于 2011-12-10 08:05 发表 集成在ROM中的,这样省点空间
bingo,M3的部分芯片是不支持ROM库的。
同时,我也有个疑问,StellarisWare的版本更新,岂不是不能更新ROM库。
1803
回复 4楼 David_Lee 的帖子
还有个 MAP_ 前缀,这个是可以在有无 ROM 中兼容的,有 ROM 就用 ROM,没有 ROM 就存在 FLASH 中。
StellarisWare 软件库底层写的很稳定很成熟,都是些寄存器操作,更新大部分都是应用层的更新,对底层驱动影响不大。
245
回复 沙发 ddllxxrr 的帖子
谢谢各位!大概明白了
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 Study_Stellaris 于 2011-12-10 13:12 发表 还有个 MAP_ 前缀,这个是可以在有无 ROM 中兼容的,有 ROM 就用 ROM,没有 ROM 就存在 FLASH 中。 StellarisWare 软件库底层写的很稳定很成熟,都是些寄存器操作,更新大部分都是应用层的更新,对底层驱动影响不大 ...
good:carnation:
