3170|7
5310
453
谁在用CCS4调试G2452时,遇到过这个错误! [复制链接]
换成2231就没错误!
相应的配置,头文件都修改对应2452的
ccs v4支持2452的  详情 回复 发表于 2011-12-8 22:24
139
ccxml文件修改了没
5310
453
修改了
327
个人签名Python全文搜索引擎:<url>http://code.google.com/p/ming-search/</url>
109
回答
你最好是看一下两者的区别?
在官网论坛看一下,CCS什么版本把2452型号加进去,如果没加进去,调试是要报错的。
Fred
519
更新固件,才能支持GM2452
188
回复 楼主 蓝雨夜 的帖子
不知您的ccs是v4哪个版本的,是不是支持2452,如不支持请更新ccs。另外检查2452的硬件电路以及更新固件
519
回复 7楼 peter_zheng 的帖子
ccs v4支持2452的
