3619|9
5016
裸片初长成(初级)
你在什么情况下启用了MCU的低功耗模式? [复制链接]
所有人都知道启用低功耗模式可以节能,
当CPU基本没有负担的时候就可以启动低功耗模式。
大家来聊聊你在你的实验或者项目中,
启用低功耗模式的应用背景吧!
电源电压对它有影响,不过对此应用来说比较小,可以接受。  详情 回复 发表于 2011-11-12 23:57
6912
193
支持支持版主啊
1468
嘿嘿,支持一下
一般也就是空闲的时候进入低功耗模式吧,但是得是用中断进行响应的,不然恐怕还得开个计时器,定时唤醒
299
在3V电池供电的探测器系统中,隔一段时间进行一次探测采样,并分析采样结果,其余时间进入深度睡眠LMP3,通过VLO时钟的ACLK给看门狗,定时唤醒。整个系统功耗平均不到2uA。
5016
裸片初长成(初级)
回复 4楼 永远的不知 的帖子
这个功耗很给力,感觉像传感器网络的应用
sdfsadf
dsfdsf
299
回复 5楼 wstt 的帖子
是一款家用的火灾报警探测器,为了方便使用,选择两节1.5V电池供电,
正是430的用武之地!呵呵
299
回复 5楼 wstt 的帖子
其中有一项功能是检测电池的电压,如果电池电压低于2.6V就报故障。
检测方法如下:
选择单片机内部的1.5V作为参考电压;选择VCC/2作为输入电压。
这样进行AD采样,如果采样值对应的电压小于1.3V就认为是电池电压低。
[ 本帖最后由 永远的不知 于 2011-11-11 22:29 编辑 ]
199
回复 8楼 永远的不知 的帖子
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
299
回复 9楼 老阮 的帖子
相关帖子
