3730|7
42
这个程序中P3_3能被这样赋值吗 [复制链接]
for(c=0;c<8;c++)
   {  P3_2=0;
P3_3=num&0x80;
num<<=1;
P3_2=1;
这是用两片595驱动8位数码管的程序
程序能用 其中有一段是上面这样写的
P3_3按理说不是只能赋值成0或1吗 像1上面这样不会有问题吗??
全程序见附件 新建 Microsoft Word 文档.doc (20 KB, 下载次数: 8)
请教各位高手了
此帖出自51单片机论坛
c51中非0值用1表示赋给位变量  详情 回复 发表于 2011-11-10 21:39
7228
195
weishm为什么不能复制0或1呢??
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
P3_3在C语言里面只是一个变量,怎么赋值都行的,不过看这个变量的意思应该是一个位,因此这样赋值对不对就得试一下才知道了。
此帖出自51单片机论坛
31
P3_3=num&0x80;
这条语句是这样的:只要num&0x80与出来的结果不等于0 ;P3_3就可以得到1。其实keil中有一个调试功能; 可以自己试一下
此帖出自51单片机论坛
31
4楼正确,在对p3_3进行赋值的时候,有一个隐式类型转换,它是由编译器自动完成的,是将运算的结果转换为二进制的位,如果运算的结果不为0,那就转换为二进制中的1,如果为0就转换成0.
此帖出自51单片机论坛
85
为什么不这样
dat <<=1;
P3_3 = CY;
此帖出自51单片机论坛
42
十分感谢大家!
十分感谢!
此帖出自51单片机论坛
27
c51中非0值用1表示赋给位变量
此帖出自51单片机论坛
