6886|19
368
论坛里对LM3S的芯片讨论得非常火,但是发现真正用得人不多,而且价格上面似乎没有优势 [复制链接]
论坛里对LM3S的芯片讨论得非常火,但是发现真正用得人不多,而且价格上面似乎没有优势,淘宝上也没有
LM3S 系列现在价格巨高,TM4C 管脚不兼容,被TI 害死。  详情 回复 发表于 2015-1-21 16:21
个人签名zhouyuannian#126.com(#换成@)有问题交流
81
主要是价格比较高
价格高。
368
价格高就没有竞争力了,TI为什么要这样子?
194
没法,我已经上了贼船了。
1180
还没有用过呢
我们产品已经用了几K,就是100烧写是个问题
273
很多人用LM3S,GE用的LM3S6432,博世用的LM3S6432,还有很多公司都用的LM3S的片子,比如LM3S6911也相当的多。做以太的用LM3S的太多了。
2734
裸片初长成(初级)
其实真的是价格问题,价格比较高,性能还没说得那么上的去,所以用的人比较少,呵呵
个人签名我爱电子!
139
这个主要由客户策略决定,半导体行业的规矩是:大客户仅根据硅片的面积为基准进行反向定价,与型号的关系不大,中小客户则要讲究采购技巧并取决于供应商的相关策略,LM3S系列比较新,社会保有量还很小,所以零售市场目前比较少见且价高很正常,零售通常不会在原厂的供应体系中考虑,需要等足够的经销商和终端客户流出足够的芯片量后才能随处低价见到,这需要时间,忽略了这个前提而发表评论是没有意义的。
7244
192
回复 9楼 chunyang 的帖子
向老师学习了
楼主说的是
我觉得就是活动推的,活动没了自然没人用了
5014
裸片初长成(初级)
原帖由 chunyang 于 2011-11-5 11:12 发表
这个主要由客户策略决定,半导体行业的规矩是:大客户仅根据硅片的面积为基准进行反向定价,与型号的关系不大,中小客户则要讲究采购技巧并取决于供应商的相关策略,LM3S系列比较新,社会保有量还很小,所以零售市场 ...
受教了
呵呵,貌似我见到的很多都在用,呵呵
368
大家用过的能给个零价表不?
2639
零售确实贵,不过我们拿的批发价不会比ST的贵,和NXP,ATMEL比要便宜很多
我们公司在用6000系列的做附带以太网设备。不过LM3S的IO口太少了。
3404
裸片初长成(初级)
TI宣传的是价格优势,但零售价格确实比较高。可能出的比较晚吧,市场已经被ST占领了。
原帖由 chunyang 于 2011-11-5 11:12 发表 这个主要由客户策略决定,半导体行业的规矩是:大客户仅根据硅片的面积为基准进行反向定价,与型号的关系不大,中小客户则要讲究采购技巧并取决于供应商的相关策略,LM3S系列比较新,社会保有量还很小,所以零售市场 ...
赞一个,高手高见。
另外,这更渠道管理也有关系...
299
回复 9楼 chunyang 的帖子
说明非常对。
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
