13280|99
7821
管理员
【抢楼有礼】聊聊我们遇到的电感问题!
本期是电感主题月!
大家一起来聊聊我们身边的那些电感,及我们在学习生活中遇到的那些电感问题吧!
活动日期:即日起--12月31日
参与方式:
1、EEWORLD所有会员均可参与;
2、逢3的倍数楼层,即可获得电子工程词典(送完30本为止);
3、如单纯灌水或没有实际内容,则视为无效楼层,连续发帖不能超过5贴;
此帖出自分立器件论坛
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
620
哈哈
沙发!
个人签名把握生命力的每一次感动,全力以赴心中的梦!
99
通直流,阻交流
99
电感——电路中的“整理、梳理者”
呵呵
49
电感真是个头疼的问题,关键是选择的时候参数特别多,电感的封装形式也很多,对于刚刚入门的人来说非常不好选择。
49
而且很多原理图上对电感的参数写的非常少,只是标了个电感量,也没说需要哪种类型的。令人一头雾水
358
27
我用过的全是贴片式的电感,而且也只在电源部分用过。有些地方还用磁珠好
2800
裸片初长成(初级)
有没有朋友遇到过电感噪音的问题。
滤波电感噪音特别大,改善了很久还是没多大效果。
MOS管输出频率为700HZ的占空比可调的波形,电感在输出端做滤波,当然还有电容。想得到一个可控的电压。现在问题是电感噪音比较大,而且还发热,发热量可以接受就是电感噪音没办法消除,有没有朋友遇到过类似的问题。电感量大约400UH.
个人签名我爱电子!
2800
裸片初长成(初级)
电感,它是一个实心元件,由铜线圈和线圈周围压实的铁粉两部分组成,先把一个铜线圈焊接到一个引线框上,然后在周围压上铁粉,形成一个实心部件,再对电感进行剪切成型和100%的测试。请问贴片电感的品质因数(Q值)的高低如何识别?
个人签名我爱电子!
2350
在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感,电感的定义是L=phi/i, 单位是韦伯。电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么
L= φ/I    。电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。1H=1000mH,1H=1000000uH。电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感” 。电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生。板上可以看到很多铜线缠绕的线圈,这个线圈就叫电感,电感主要分为磁心电感和空心电感两种,磁心电感电感量大常用在滤波电路,空心电感电感量较小,常用于高频电路。 电感的特性与电容的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。电感的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。
电感通直流,阻交流 。通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用. 阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用。
电感的基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等
2350
通直在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。
由感抗XL=2πfL 知,电感L 越大,频率f 越高,感抗就越大。该电感器两端电压的大小与电感L 成正比,还与电流变化速度△i/△t 成正比,
电感线圈也是一个储能元件,它以磁的形式储存电能,储存的电能大小可用下式表示:
WL=1/2 Li2 。可见,线圈电感量越大,流过越大,储存的电能也就越多。
2350
电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成LC 滤波电路。我们已经知道,电容具有
“阻直流,通交流”的本领,而电感则有“通直流,阻交流”的功能。如果把伴有许多干扰
信号的直流电通过LC 滤波电路,那么,交流干扰信号将被电容变成热能消耗掉;
变得比较纯净的直流电流通过电感时,其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能,频率较高
的最容易被电感阻抗,这就可以抑制较高频率的干扰信号。
LC 滤波电路
在线路板电源部分的电感一般是由线径非常粗的漆包线环绕在涂有各种颜色的圆形磁芯
上。而且附近一般有几个高大的滤波铝电解电容,这二者组成的就是上述的 LC 滤波电路。
另外,线路板还大量采用“蛇行线+贴片钽电容”来组成LC 电路,因为蛇行线在电路板上
来回折行,也可以看作一个小电感。
2814
我对电感最深的印象就是以前在学校的时候,自己做的无线声音发射器,到处找漆包线来绕电感
2814
最近一次关注电感是一次做的开关电源,用的贴片的电感,结果虚焊了,开始以为是后面的负载电路短路了,找了半个小时才找到真正的原因
2814
我目前电感用得最多的就是开关电源中和电源保护电路了,模电不是我的强项知道的就这么多了
电感我接触最多的就是升压电路。
平时很少用到电感。
【.电感器的分类:】
  a.按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈.
  b.按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转.
  c.按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈.
  d.按电感形式分类:固定电感线圈、可变电感线圈。
电感有用途:一是储能,二是通直流阻交流。
利用电感的储能特性,可以与电容组成谐振电路;
利用电感通直流阻交流特性,可以作为限流电感器﹑整流电路滤波器﹑带通滤波器等。
电感形式 分类:固定电感、可变电感。   按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。   按 工作性质 分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。   按 绕线结构 分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。
57
回复 8楼 jjkwz 的帖子
我觉得开关电源频率太低了,因为电感的选择有一定的公式。跟它的工作频率,工作电流有关。而且开关 电源的话,开关频率是在50k。如果你使用的频率比较低,要使脉动减小,那你就需要很大的感。400mH也不只了吧。
我用过几个可调电感,那块头可不小,没什么特别感觉
站长推荐上一条 1/5 下一条
