BL8530 系列是PFM 控制的开关型DC/DC 升压稳压芯片。
0.8V 的启动电压、高达200mA 的负载驱动能力(当Vin=1.8V,Vout=3.3V 时),极低的静态功耗(Iq<5.5uA)使得 BL8530 非常适合于便携式1~4 节普通电池应用的场合。 BL8530 在电路设计及生产中,特别针对开关电路固有的噪声问题进行了改良,极大的减小了对其周边电路的干扰。 BL8530 电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。 BL8530 可提供SOT-89-3、SOT-23-3 及 SOT-23-5 封装形式。在SOT-23-5 封装形式中,通过CE 使能端,可方便控制芯片的开关,使芯片的功耗达到最小。
电路性能介绍
BL8530 是BOOST 结构、电压型PFM 控制模式的DC-DC 转换电路,芯片采用了低阈值耗尽 CMOS 工艺制造,使得芯片的静态功耗小于5.5uA。芯片内部包括输出电压反馈和修正网络、启动电路、震荡电路、参考电压电路、PFM 控制电路、过流保护电路以及功率管。BL8530 所需的外部元器件非常少,只需要一个电感、一个输出电容和一个肖特基二极管就可以提供2.5V~6.0V 的稳定的低噪声输出电压。
PFM 控制电路是BL8530 的核心,该模块根据其他模块传递的输入电压信号、负载信号和电流信号来控制功率管的开关,从而达到控制电路恒压输出的作用。在PFM 控制系统中,固定震荡频率和脉宽,稳定的输出电压是根据输入-输出电压比例以及负载情况通过消脉冲来调节在单位时间内功率管导通时间来实现。震荡电路提供基准震荡频率和固定的脉宽。
参考电压电路提供稳定的参考电平。并且由于采用内部的修正技术,保证了输出电压精度达到 ±2%,同时由于参考电压经过精心的温度补偿设计考虑,使得芯片的输出电压的温度漂移系数小于 100ppm/℃。高增益的误差放大器保证了在不同输入电压和不同负载电流情况下稳定的输出电压。为了减小输出电压的纹波和噪声,误差放大器采用司密特比较器结构,同时具备很快的响应速度。
BOOST 结构DC-DC 转换器的功耗损失主要是由于电感的寄生串联电阻、肖特基二极管的正向导通压降、功率管的导通电阻以及控制功率管信号的驱动能力这四个方面,当然芯片本身消耗的静态功耗在低负载的情况下也会影响转换效率。为了获得较高的转换效率,除了用户选择合适的电感、肖特基二极管和电容外,芯片内部的功率管导通电阻也非常小。功率管有驱动能力很强的驱动电路驱动,保证功率管开关沿口很陡,大大减小了开关的功率损耗。
