5535|10
5276
裸片初长成(中级)
请问msp430加密功能怎样?看到网上有解密的呀 [复制链接]
  可以用通讯接口读出版权信息。  详情 回复 发表于 2011-10-6 18:37
2641
430解密相对比较麻烦,一般51解密3、5百,430至少5千还不保证能解开
1729
430的暴力破解很麻烦的,除非用开片的方法,但是价钱就贵了。我记得我原来有个资料的!就是讲MCU的破解,等上班了,发上来!
5015
裸片初长成(初级)
430是有熔丝的,熔断后解密就非常困难了
5276
裸片初长成(中级)
但是还是能破解呀
现在有号称破解不了的单片机么?
1729
回复 4楼 wstt 的帖子
熔丝的也有办法,我看过了,人家是开片后破的。
1469
个人感觉应该没有无法破解的,除非联网验证,就像现在电脑游戏的做法一样,每次开机自动联网向服务器验证,而且就算这样也不好说无法破解,毕竟东西都放在那里
141
理论上任何MCU都可以被解密,只是解密的成本不同,一般而言,MCU应用系统都是比较简单廉价的,只要MCU的解密费用高到和开发费相当,那么解密就失去意义了。另外建议大家在编程时采用适当技巧加入版权信息,这样侵权时很容易取证,同时用反汇编陷阱技术阻止反汇编修改版权信息,或者可以将版权信息加密隐藏。
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 chunyang 于 2011-10-5 21:56 发表 理论上任何MCU都可以被解密,只是解密的成本不同,一般而言,MCU应用系统都是比较简单廉价的,只要MCU的解密费用高到和开发费相当,那么解密就失去意义了。另外建议大家在编程时采用适当技巧加入版权信息,这样侵权时 ...
请问加入版权信息怎么做能够方便识别呢?总不能你再解密人家解密你出来的程序?
242
回复 9楼 wangfuchong 的帖子
解密出来的,一般都是汇编程序,不想C程序那样易读。而愿意去解密的公司都是没有太大能力自己开发的,所以个人观点,他们也不可能读懂更不可能修改,只会直接拿到自己的COPY产品上去用
141
原帖由 wangfuchong 于 2011-10-6 14:52 发表 请问加入版权信息怎么做能够方便识别呢?总不能你再解密人家解密你出来的程序?
可以用通讯接口读出版权信息。
