社区导航
查看: 63685|回复: 162
手把手教你使用TI MSP430 LaunchPad
2774
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2011-9-19 22:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以参考一下,说的东西比较简单。
简易教程:基于IAR的LaunchPad开发入门
手把手教你使用TI MSP430 LaunchPad.pdf (695.8 KB, 下载次数: 15983)
Debug不是硬件仿真吗?怎么直接下载了?:funk:  详情 回复 发表于 2012-9-5 11:17
我在IAR里Download-Debug,运行程序以后程序就在单片机里了,断电也还在。。。没有用FET-Pro430 v2.9这个软件程序,怎么回事啊? :faint:  详情 回复 发表于 2012-9-5 11:17
给力。。。。  详情 回复 发表于 2012-9-3 10:07
使用道具 举报
2774
TA的帖子
裸片初长成(初级)
 楼主| 发表于 2011-9-20 10:22:55 | 显示全部楼层
原帖由 常见泽1 于 2011-9-20 09:14 发表 LEE 牛啊 支持
都是最简单的,只不过我比较悠着点,贴出来而已,呵呵。
上传一个FET-Pro430 v2.9,支持G2xxx系列,类似于AVR的ISP下载。
注意Set -> Connection / Device reset里的设置:
FET-Pro430 v2.9.rar (14.67 MB, 下载次数: 5322)
我怎么不用FET-Pro430 v2.9这个软件程序也下进单片机里了?我只是在IAR里把你发的LED程序make,然后Download-Debug,运行程序以后就在单片机里了,断电也还在。。。。~~~~(>_  详情 回复 发表于 2012-8-25 09:19
有感谢了,受教了  详情 回复 发表于 2012-7-31 11:22
下不下来啊!:Sad:  详情 回复 发表于 2012-6-20 21:05
谢谢哈!  详情 回复 发表于 2012-6-20 20:55
评分
查看全部评分
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2011-9-20 08:31:31 | 显示全部楼层
楼主真给力啊
:carnation: :carnation:
http://shop34182318.taobao.com/
使用道具 举报
656
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2011-9-20 08:43:08 | 显示全部楼层
很好很强大……
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2011-9-20 08:59:12 | 显示全部楼层
看看先,呵呵
使用道具 举报
6883
TA的帖子
176
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2011-9-20 09:14:47 | 显示全部楼层
LEE 牛啊 支持
使用道具 举报
2774
TA的帖子
裸片初长成(初级)
 楼主| 发表于 2011-9-20 09:31:43 | 显示全部楼层
原帖由 David_Lee 于 2011-9-19 22:30 发表 可以参考一下,说的东西比较简单。简易教程:基于IAR的LaunchPad开发入门 72929 测试工程源码:LED1闪烁。 72930
贴出一个网页版的,方便查阅,内容同PDF。
操作系统:Windows 7 Ultimate 32 bit
开发环境:IAR for MSP430 v5.20
开发板:TI LaunchPad
驱动安装
1、用USB线连接电脑PC和目标板LaunchPad。Windows会自动搜索驱动,当然,一般来说,都是安装失败的。
2、LaunchPad套件并没有提供光盘,驱动在哪里?IAR for MSP430已经集成了TI USB FET的驱动,所以,我们先把IAR for MSP430给安装上,驱动也就有了。这里驱动路径如下:D:\Programs\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\430\drivers\TIUSBFET
至于软件安装时的注册/和谐问题,大家都是很有办法的,你懂的。
3、安装了IAR for MSP430之后,重新拔插USB,Windows 7会自动重新搜索驱动,一般是可以安装成功的。如果安装失败了,指定刚刚的路径安装驱动即可。
在设备管理器可以看到如下端口MSP430 Application UART(COM28),端口号视实际情况而定。
有些地方,端口号并不支持到那么大,可以通过高级设置更改,更改方法如下面链接所示:http://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=237823&page=1&fromuid=194149#pid827620
很好,驱动安装完毕。下面开始用IAR for MSP430建立工程。
工程建立
1、运行IAR Embedded Workbench,点击菜单栏Project –> Create New Project…
选择C –> main,这里也可以选择Empty project,但选择C -> main的话,它会自己帮你新建一个main.c文件,并且把它加入到工程中。给工程指定一个工程名称Blinky,如下图:
2、编写如下代码:
#include "io430.h"
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR |= 0x01;                            // Set P1.0 to output direction
  while(1)
    volatile unsigned int i;
    P1OUT ^= 0x01;                          // Toggle P1.0 using exclusive-OR
    i = 50000;                              // Delay
    while (i--);
编写完成后,点击工具栏的Make按钮:
提示Save Workspace As,这里给它指定一个工作空间名称也是Blinky,编译之后,信息栏显示编译通过:
3、编译通过之后,右击工程,选择Options…:
这里主要配置三个地方,一是在General Options的Target选项卡里选择对应的器件Device,这里是MSP430G2231:
二是Debugger里选择FET Debugger:
三是检查FET Debugger里的设置是否正确,这里是Texas Instrument USB-IF采用Automatic方式:
4、经过以上设置,重新编译一下,点击Make按钮,编译无误之后,点击工具栏绿色小三角的Download and Debug按钮,就可以进入仿真了。
5、如果出现错误提示,Fatal error: Failed to re-initialize, Session aborted!或者Fatal error: Failed to initialize…
不用着急,首先检查步骤3里面的Options的三个设置选项卡设置是否正确,重新编译一下工程,然后把USB线重新拔插一下,给板子断电后重上电,这时再点击Download and Debug,一般是可以的了。
6、程序运行的结果当然是我们最熟悉的点灯啦,把J5的P1.0短接帽给插上,我们就可以看到LED1一闪一闪了。
至此,LaunchPad的IAR开发入门完成,下来就是自主学习啦。
David Lee
2011-9-19 21:46:12
评分
查看全部评分
使用道具 举报
6041
TA的帖子
裸片初长成(初级)
荣誉会员勋章
发表于 2011-9-20 10:38:02 | 显示全部楼层
顶起,汇到汇总的资料中
使用道具 举报
160
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2011-9-20 12:18:46 | 显示全部楼层
回复 7楼 David_Lee 的帖子
太具体了,不错
使用道具 举报
282
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2011-9-20 13:08:32 | 显示全部楼层
顶起来,哈哈,到手了我已经
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2011-9-20 14:23:52 | 显示全部楼层
thank
you
very
much
使用道具 举报
170
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2011-9-20 16:49:13 | 显示全部楼层
感谢
使用道具 举报
31
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2011-9-20 16:52:58 | 显示全部楼层
7楼的软件配合什么电路啊?
使用道具 举报
156
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2011-9-20 17:30:43 | 显示全部楼层
太感谢了……
使用道具 举报
389
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2011-9-20 18:50:22 | 显示全部楼层
那个例子~~~TI 的 IAR Embedded Workbench Kickstart for TI MSP430 里面有的。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2011-9-20 19:12:33 | 显示全部楼层
好东西
使用道具 举报
2774
TA的帖子
裸片初长成(初级)
 楼主| 发表于 2011-9-20 19:28:34 | 显示全部楼层
原帖由 hujuan 于 2011-9-20 16:52 发表 7楼的软件配合什么电路啊?
我是直接用在这块LaunchPad里面的,可以烧写。
使用道具 举报
3539
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
发表于 2011-9-20 19:59:41 | 显示全部楼层
楼主太给力了!
使用道具 举报
2774
TA的帖子
裸片初长成(初级)
 楼主| 发表于 2011-9-20 20:05:12 | 显示全部楼层
检验了一下,这里所安装的驱动是虚拟串口的驱动,驱动在\TIUSBFET\eZ430-UART文件夹里。
仿真器Spy-Bi-Wire在Windows下是免驱的,设备管理器里枚举为:USB人体学输入设备 下的 HID-compliant device。
为什么我安装的IAR FOR MSP430没有USB驱动呢?是不是版本的问题,用的是5.3,自己后来下载了一个USB驱动。  详情 回复 发表于 2012-9-25 20:52
使用道具 举报
532
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2011-9-20 21:30:42 | 显示全部楼层
给力给力,值得学习呵呵。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-9-20 18:56 , Processed in 0.529637 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
