3639|8
1634
裸片初长成(高级)
2011电赛--专科--三道题--简析 [复制链接]
2011电赛专科三道题相对于往届是比较简单的,但是其每一题都有关键技术点
波形存储与回放的技术关键点在于一个特殊的要求-----功耗小于50mW,基本就属于指定了MCU类型,TI的430;要求内含AD\DA\可编程运放、比较器等,最好带液晶段码输出,基本上一旦外接集成块其功耗就超标。另外,数据存储设备要能不掉电保存,这个要求片内集成的非易失性可读写rom要足够大,否则需外接,如24LC64以上的。
电阻测试仪在于10M欧姆档次阻值电阻的测量方案,当然有很多种,如恒流法、恒压法、并联法、谐振法,但是这些方法要想获得1%测量误差一般片内AD的分辨率往往不够,如大多数是10位的,个别是12位的,建议采用ICL7135高分辨率的可以应付(速度每秒5次也够了)。片内的AD可以用在100欧姆档、1K档和10K档。
电风扇吹门帘的哪一题其实只要硬件就绪压根就没有任何的难度,难就难在电风能不能吹起门帘到60度,结构的设计技巧,几乎只要手上有角度传感器就能做好该题。
此帖出自电子竞赛论坛
PID   整定      角度传感器  详情 回复 发表于 2011-9-4 11:22
144
楼主说的好轻巧,自己做试试吧
此帖出自电子竞赛论坛
196
楼主你说的好简单哟,但是实际没有这么简单
此帖出自电子竞赛论坛
支持。。谢谢分析。。正是想找的
此帖出自电子竞赛论坛
7219
192
楼主乃牛人
此帖出自电子竞赛论坛
26
真啊··读出来的电阻误差太大啦····
此帖出自电子竞赛论坛
1634
裸片初长成(高级)
据学生说翻板经测试各项指标完成,抖动满足正负5度内。
此帖出自电子竞赛论坛
189
PID   整定      角度传感器
此帖出自电子竞赛论坛
1634
裸片初长成(高级)
翻板题在省测试时被留下了。
此帖出自电子竞赛论坛
