社区导航
搜索
查看: 3322|回复: 8
请问有谁用过驱动和mosfet集成在一起的芯片
1983
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2011-8-23 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问有没有这么一种芯片,老板想把板子做小一点,用的是buck-boost电路,驱动mosfet用ir2110,我查了一下,buck-boost集成的有,但是电流只能在几个A左右,都是linear的产品。顺便请教一下,buck-boost集成芯片用的比较多的是哪个型号,电流尽量大
谢谢!
来源:EEWorld 电源技术板块,转载请附上链接
使用道具 举报
2960
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2011-8-24 09:23 | 显示全部楼层
不提供输入/输出的参数,让别人去猜吗?
使用道具 举报
104
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2011-8-24 11:13 | 显示全部楼层
电流大于5A则建议采用CONTROL+MOSFET的方案
使用道具 举报
3572
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
荣誉会员勋章
发表于 2011-8-24 12:02 | 显示全部楼层
电压需要多高?想体积小的话可以用IPM模块,一般有600V和1200V两种耐压的,电流从几A到几百A的都有,十几A的IPM模块成本比2110+MOS的成本也不高。不过这种东西大部分都集成了6个IGBT和驱动,主要适用于三相变频器等,如果只是一两个MOS管就不太适用了。
使用道具 举报
1983
TA的帖子
 楼主| 发表于 2011-8-24 14:25 | 显示全部楼层
回复 沙发 PowerAnts 的帖子
不好意思,太仓促了
设计的电流在3A以上,最大50A,是对单节电池进行的升降压,所以电压在10V以内就可以,之前的方案选用irf3713,驱动用的是tlp250光耦做的。这样体积比较大,所以想到有没有集成的,减小体积。
使用道具 举报
1983
TA的帖子
 楼主| 发表于 2011-8-24 14:26 | 显示全部楼层
回复 板凳 rockyltp 的帖子
谢谢
使用道具 举报
1983
TA的帖子
 楼主| 发表于 2011-8-24 14:27 | 显示全部楼层
回复 4楼 jishuaihu 的帖子
我这个应用场合电压要求不高,我找找IPM吧  看有没有合适的
使用道具 举报
260
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2011-8-24 16:40 | 显示全部楼层
你可以查查TI的芯片,好象有款DRV8312芯片,工作电流及电压都支持蛮大的
使用道具 举报
1983
TA的帖子
 楼主| 发表于 2011-8-24 16:55 | 显示全部楼层
回复 8楼 guguo2010 的帖子
好的我去查一下,谢谢~
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-10-14 15:57 , Processed in 0.281576 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
