登录注册
论坛
54
很客观的说,ok6410的硬件相比mini6410强大许多(同样的价钱),但是ok6410的uboot制作用起来不太方便,需要输入很多命令才可以烧写完一个系统。我还是比较怀念在2440上方便、灵活的烧写方式。 下面我们就来修改出一个简单的uboot,实现快速更新系统。
点击此处下载 main.rar (9.87 KB, 下载次数: 50) 2011-8-19 10:38 上传 点击文件名下载附件 点击此处下载 u-boot.rar (79.19 KB, 下载次数: 37) 2011-8-19 10:38 上传 点击文件名下载附件 一、首先简单的说明uboot的启动过程: 1)、从文件层面上看主要流程是在两个文件中:cpu/xxxx/start.s,lib_arm/board.c。 Start.s 在flash中执行的引导代码,也就是bootloader中的stage1,负责初始化硬件环境,把u-boot从flash加载到RAM中去,然后跳到lib_arm/board.c中的start_armboot中去执行。 1.1.6版本的start.s流程: 硬件环境初始化: 进入svc模式-->关闭watch dog-->屏蔽所有IRQ掩码-->设置时钟频率FCLK、HCLK、PCLK-->清I/D cache-->禁止MMU和CACHE-->配置memory control-->重定位:如果当前代码不在连接指定的地址上(对smdk2410是0x3f000000)则需要把u-boot从当前位置拷贝到RAM指定位置中;-->建立堆栈,堆栈是进入C函数前必须初始化的。-->清.bss区。-->跳到start_armboot函数中执行。(lib_arm/board.c) 2)、lib_arm/board.c: start_armboot是U-Boot执行的第一个C语言函数,完成系统初始化工作,进入主循环,处理用户输入的命令。这里只简要列出了主要执行的函数流程: void start_armboot (void) { //全局数据变量指针gd占用r8。 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR; /* 给全局数据变量gd安排空间*/ gd = (gd_t*)(_armboot_start - CFG_MALLOC_LEN - sizeof(gd_t)); memset ((void*)gd, 0, sizeof (gd_t)); /* 给板子数据变量gd->bd安排空间*/ gd->bd = (bd_t*)((char*)gd - sizeof(bd_t)); memset (gd->bd, 0, sizeof (bd_t)); monitor_flash_len = _bss_start - _armboot_start;//取u-boot的长度。 /* 顺序执行init_sequence数组中的初始化函数 */ for (init_fnc_ptr = init_sequence; *init_fnc_ptr; ++init_fnc_ptr) if ((*init_fnc_ptr)() != 0) { hang ();} /*配置可用的Flash */ size = flash_init (); …… /* 初始化堆空间 */ mem_malloc_init (_armboot_start - CFG_MALLOC_LEN); /* 重新定位环境变量, */ env_relocate (); /* 从环境变量中获取IP地址 */ gd->bd->bi_ip_addr = getenv_IPaddr ("ipaddr"); /* 以太网接口MAC 地址 */ …… devices_init (); /* 设备初始化 */ jumptable_init (); //跳转表初始化 console_init_r (); /* 完整地初始化控制台设备 */ enable_interrupts (); /* 使能中断处理 */ /* 通过环境变量初始化 */ if ((s = getenv ("loadaddr")) != NULL) load_addr = simple_strtoul (s, NULL, 16); /* main_loop()循环不断执行 */ for (;;) main_loop (); /* 主循环函数处理执行用户命令 -- common/main.c */ } 其中,初始化函数序列init_sequence[] init_sequence[]数组保存着基本的初始化函数指针。这些函数名称和实现的程序文件在下列注释中。 init_fnc_t *init_sequence[] = { cpu_init, /* 基本的处理器相关配置 -- cpu/arm920t/cpu.c */ board_init, /* 基本的板级相关配置 -- board/smdk2410/smdk2410.c */ interrupt_init, /* 初始化例外处理 -- cpu/arm920t/s3c24x0/interrupt.c */ env_init, /* 初始化环境变量 -- common/env_flash.c */ init_baudrate, /* 初始化波特率设置 -- lib_arm/board.c */ serial_init, /* 串口通讯设置 -- cpu/arm920t/s3c24x0/serial.c */ console_init_f, /* 控制台初始化阶段1 -- common/console.c */ display_banner, /* 打印u-boot信息 -- lib_arm/board.c */ dram_init, /* 配置可用的RAM -- board/smdk2410/smdk2410.c */ display_dram_config, /* 显示RAM的配置大小 -- lib_arm/board.c */ NULL, }; 整个u-boot的执行就进入等待用户输入命令,解析并执行命令的死循环中。 二、修改main_loop()函数 我们期望此时能进入一个菜单,通过输入一些简单的指令来更新uboot、kernel、fs等。 1)、分析/common/main.c的main_loop函数:系统进入到main_loop 后首先判断在3秒内是否有输入。如果有输入就进入命令行模式,我们可以在此命令行下通过输入指令来更新系统。如果没有输入则执行bootm 指令。 首先,我自己试过几次,如果用run_command来保持环境变量“setenv bootcmd nand read 0xc0008000 0x100000 0x300000\;bootm 0xc0008000 ”,系统会直接重启。比较郁闷,想了变通的方法就是在/include/configs/smdk6410.h文件里直接修改CONFIG_BOOTCOMMAND 为nand read c0008000 100000 300000;bootm c0008000。据我分析系统启动后会从这个宏里读取bootcmd参数。(如果有不对的,请高手指出) 那么我们后面就不用再设定这个参数了。 void main_loop (void) { ……. s = getenv ("bootcmd"); //获取bootcmd指令 debug ("### main_loop: bootcmd=\"%s\"\n", s ? s : "<UNDEFINED>"); if (bootdelay >= 0 && s && !abortboot (bootdelay)) { // abortboot()主要是判断bootdelay的时间内,是否有按键输入。 …… run_command (s, 0); //如果没有输入就执行bootcmd指令 } //进入一个命令行模式,循环接受用户指令。 //我们就在这里加入一个我们自己的函数MainMenu()用来执行菜单。 MainMenu(); /* * Main Loop for Monitor Command Processing */ …… } 2)、在该文件的开头申明一个函数MainMenu():void MainMenu() 3)、定义我们的MainMenu() void main_menu_usage(void) { printf("\r\n##### ok6410 Bootloader #####\r\n"); printf(" Download u-boot\r\n"); printf("[k] Download Linux kernel\r\n"); //printf("[y] Download YAFFS image\r\n"); printf("[c] Download cramfs image\r\n"); //printf("[d] Download to SDRAM & Run\r\n"); printf(" Boot the system\r\n"); printf("[f] Format the Nand Flash\r\n"); printf(" Set the boot parameters\r\n"); printf("[r] Reboot u-boot\r\n"); printf("[q] Quit from menu\r\n"); printf("Enter your selection: "); } void MainMenu() { char c; char cmd_buf[256]; char name_buf[20]; char val_buf[256]; while (1) { main_menu_usage(); //输出菜单的函数 c = getc(); //获取输入的字符 printf("%c\n", c); switch (c) { case 'u': //烧写uboot printf("nand erase nand and write uboot \n"); strcpy(cmd_buf, "dnw c0008000 ; nand erase 0 100000 ; nand write 0xc0008000 0 100000"); printf("%s \n",cmd_buf); run_command(cmd_buf, 0); break; case 'k': //烧写kernel //先设定环境变量 strcpy(cmd_buf,"setenv bootargs \"root=/dev/mtdblock2 console=ttySAC0,115200\"“); run_command(cmd_buf,0); run_command("saveenv",0); strcpy(cmd_buf, "dnw c0008000; nand erase 100000 300000 ; nand write.e 0xc0008000 100000 300000"); printf("%s \n",cmd_buf); run_command(cmd_buf, 0); break; case 'c': //烧写cramfs文件系统 strcpy(cmd_buf, "dnw 0xc0008000; nand erase 400000 5000000 ; nand write.e 0xc0008000 400000 5000000"); printf("%s \n",cmd_buf); run_command(cmd_buf, 0); strcpy(cmd_buf, "setenv bootargs \"root=/dev/mtdblock2 rootfstype=cramfs console=ttySAC0,115200\""); printf("%s \n",cmd_buf); run_command(cmd_buf, 0); strcpy(cmd_buf, "saveenv"); printf("%s \n",cmd_buf); run_command(cmd_buf, 0); break; case 'b': //bootm 重启 printf("Booting Linux ...\n"); strcpy(cmd_buf, "nand read 0xc0008000 0x100000 0x300000;bootm 0xc0008000"); printf("%s\n",cmd_buf); run_command(cmd_buf, 0); break; case 'f': //format flash strcpy(cmd_buf, "nand scrub"); printf("%s\n",cmd_buf); run_command(cmd_buf, 0); break; case 's': //更改环境参数 param_menu_shell(); 这部分函数需要自己写 :) break; case 'q': //退出菜单 return; break; } } } 4)、加入参数修改的菜单函数 void param_menu_usage() { printf("\r\n##### Parameter Menu #####\r\n"); printf("[v] View the parameters\r\n"); printf(" Set parameter \r\n"); printf("[d] Delete parameter \r\n"); printf("[w] Write the parameters to flash memeory \r\n"); printf("[q] Quit \r\n"); printf("[l] load env 1 \r\n"); //设置参数1,跟新系统时用 printf("[m] load env 2 \r\n"); //设置参数2,更新完系统后恢复的参数 printf("Enter your selection: "); } void param_menu_shell(void) { char c; char cmd_buf[256]; char name_buf[20]; char val_buf[256]; while (1) { param_menu_usage(); c = getc(); printf("%c\n", c); switch (c) { case 'v': strcpy(cmd_buf, "printenv "); run_command(cmd_buf, 0); break; case 's': sprintf(cmd_buf, "setenv "); printf("Name: "); readline(NULL); strcat(cmd_buf, console_buffer); run_command(cmd_buf, 0); break; case 'd': sprintf(cmd_buf, "setenv "); printf("Name: "); readline(NULL); strcat(cmd_buf, console_buffer); run_command(cmd_buf, 0); break; case 'w': sprintf(cmd_buf, "saveenv"); run_command(cmd_buf, 0); break; case 'l': sprintf(cmd_buf, "setenv bootargs \"root=/dev/mtdblock2 console=ttySAC0,115200\""); printf("%s\n",cmd_buf); run_command(cmd_buf, 0); //保存参数 run_command("saveenv", 0); break; case 'm': sprintf(cmd_buf, "setenv bootargs \"root=/dev/mtdblock2 rootfstype=cramfs console=ttySAC0,115200\""); printf("%s\n",cmd_buf); run_command(cmd_buf, 0); run_command("saveenv", 0); break; case 'q': return; break; } } } 三、重新编译uboot,烧写进入nand 第一次烧写需要按照手册上的要求来做。烧写完后,从nand启动,在读秒时按空格就进入我们上面设定的菜单了。可以很方便的进行系统的更新。此帖出自嵌入式系统论坛
发表回复 回帖后跳转到最后一页
电子电路基础知识讲座
利用MATLAB进行FPGA设计
电机应用开发实战指南-基于STM32
FPGA点拨 明德扬
xilinx zynq fpga视频教程
