4151|4
64
1602的程序溢出? [复制链接]
写了一个1602的程序。仿真也OK .
但是编译后,弹出一个对话框:file has benn changed outside the editor,reload?   from  1602.M51
请问,程序该怎么修改。
程序如下:
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit RS=P2^0; //data/command select;
sbit RW=P2^1;//read&write port;
sbit E=P2^2;  //enable port
uchar code table[]="LCD1602 check ok";
uchar code table1[]="GA stock go";
void delay(uint z)
   uint j;
   while(z--)
     for(j=0;j<125;j++);
 void lcd_wcom(uchar com)// write command to 1602
   RS=0;
   RW=0;
   P0=com;
   delay(5);
   E=1;
   E=0;
  void lcd_wdat(uchar dat)
    RS=1;
 RW=0;
 P0=dat;//write data to 1602
 delay(5);
 E=1;
 E=0;
 void lcd_init()
   lcd_wcom(0x38);//显示模式设置
   lcd_wcom(0x0c);//显示开关及光标设置
   lcd_wcom(0x06); //读或写一个字符后,地址指针加一,光标加一
   lcd_wcom(0x01); //清屏设置
  void main()
     uchar n,m=0;
    lcd_init();
    lcd_wcom(0x80);
    for(m=0;m<16;m++)
      lcd_wdat(table[m]);
   delay(200);
   lcd_wcom(0x80+0x41);
   for(n=0;n<8;n++)
     lcd_wdat(table1[n]);
     delay(200);
    while(1);
此帖出自51单片机论坛
把所有KEIL C关了,重新打开····  详情 回复 发表于 2011-8-14 20:38
56
好像在外边打开了一个窗口,提示外部数据更改了,你把打开的那些关了应该不会提示了。应该没有什么问题。
此帖出自51单片机论坛
21
楼主的程序在时序上面貌似有点问题!当数据口给完数据后,延时使能端置高,再延时,使能端拉低!
此帖出自51单片机论坛
6366
4901
重新见一下项目,程序有修改才会有这个提示
此帖出自51单片机论坛
315
此帖出自51单片机论坛
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
