3365|2
SPI同步通讯TXTEPT标志与UTXBUF困惑 [复制链接]
使用SPI同步通讯,
发现在init了SPI后,发现没有发送数据时候,UTXBUF中是0x00,TXTEPT是0(意思是移位寄存器跟UTXBUF中有数据);
我知道这可能是全双工通讯导致的(书上说,全双工,无数据则一直发送空——是不是0x00??),
那么我要发送数据的话
U0TXBUF =WriteData;// Send the byte
while(!(U0TCTL & TXEPT));
或者
while (!(IFG1 & UTXIFG0));
都是在while这里死循环;
我应该怎么办????
你把U0TCTL和TXEPT的定义部分贴出来看看? 或者你把整个工程发上来?就这几行代码神仙来了也愁啊  详情 回复 发表于 2011-8-11 19:51
来个神仙 给看看。。 愁死我了
449
个人签名世界是个圈,人生也是个圈。
