3587|2
66
看门狗产生方波的程序老是没输出 [复制链接]
#include
void main(void)
WDTCTL=WDT_ADLY_250;//设置看门狗定时时间1000ms
IE1 |=WDTIE;         //WDT使能
P5DIR|=0x01;        //P5.1输出
_EINT();//中断允许,使能可屏蔽中断,置位GIE
while(1)
_BIS_SR(LPM3_bits); //设置CPU的工作模式为LPM3
_NOP();             //
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
  P5OUT^=0x01;
没有输出什么问题啊?
P5DIR|=0x01; //P5.1输出 P5OUT^=0x01; 如果是5.1输出的话,应该改为 P5DIR|=0x02; //P5.1输出 P5OUT^=0x02; 另外WDTCTL=WDT_ADLY_250;//设置看门狗定时时间1000ms 是定时250ms  详情 回复 发表于 2011-8-5 09:47
3404
裸片初长成(初级)
因为看门狗不是干这个用的!
P5OUT^=0x01;
如果是5.1输出的话,应该改为
P5OUT^=0x02;
是定时250ms
