3387|0
219
IIC时序操作不成功,谁能看看,谢谢 [复制链接]
IIC操作不成功,我利用在程序中间设置断点的方法,发现是主机检测应答信号子函数不成功,我检查过了,这个函数应该没有问题,谁能看看这个函数,谢谢了。用的是msp430。
#include <msp430x14x.h>
#include "iic.h"
//延时15us
void delay(void)
   unsigned char q0;
   for(q0=0;q0<200;q0++);
//IIC初始化
void InitIIC(void)
   SDA_OUT;
   SCL_OUT;
   S_SDA;
   S_SCL;
//启动IIC
void Start(void)
   SDA_OUT;
   S_SCL;
   delay();
   S_SDA;
   delay();
   C_SDA;
   delay();
   C_SCL;
   delay();
//释放IIC
void Stop(void)
  SDA_OUT;
  C_SCL;
  delay();
  S_SCL;
  delay();
  C_SDA;
  delay();
  S_SDA;
  delay();
//主机应答子函数
void Ack(void)
  SDA_OUT;
  C_SDA;
  delay();
  S_SCL;
  delay();
  C_SCL;
  delay();
  S_SDA;
  delay();
//主机不应答子函数
void NoAck(void)
  SDA_OUT;
  S_SDA;
  delay();
  S_SCL;
  delay();
  C_SCL;
  delay();
//检测应答信号
uchar TestAck(void)
  uchar ack;
  S_SDA;  //不明白
  delay();//不明白
  C_SCL;
  delay();
  S_SCL;
  delay();
  SDA_IN;
  delay();
  ack=SDA_IN_ZHI;
  delay();
  C_SCL;   //通知从器件释放总线
  delay();
  return ack;
//写一个字节
void Write8Bit(unsigned char input)
  uchar i,temp;
  //SDA_OUT;//写之前,释放总线,自己写的
  //S_SDA;
  //delay();
  SDA_OUT;
  delay();
  for(i=0;i<8;i++)
     temp=input;
     temp=temp<<i;
     C_SCL;   // 低电平允许数据变化
     delay();
     if( (0X80&temp) == 1)
          S_SDA;
     else C_SDA;
     delay();
     S_SCL;  //高电平要求数据稳定,通知IIC器件可以接收了
     delay();
  S_SDA;   //让IIC器件拉低SDA线
  delay();
//读一个字节
unsigned char Read8Bit()
  uchar i,temp;
  SDA_OUT;//读之前,释放总线,自己写的
  S_SDA;
  delay();
  for(i=0;i<8;i++)
     S_SCL;  //高电平数据稳定,可以读取,读取可靠
     delay();
     SDA_IN;
     temp=temp<<1;
     if(SDA_IN_ZHI)
        temp=temp|0X01;
     delay();
     C_SCL;  //低电平允许数据变化
     delay();
  return temp;
