社区导航
搜索
查看: 4686|回复: 17
电池充电器
921
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2011-7-15 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个电池充电器,对这不太了解,是不是保证电压稳定,电流恒定就行了,还有电池电压和充电电压有什么关系,就简单的做一个小东西,性能不需要很好, 谢谢各位坛友。
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
3158
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2011-7-15 11:38 | 显示全部楼层
这些都是次要的, 怎样检测充满才是正道
使用道具 举报
921
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2011-7-15 11:58 | 显示全部楼层
回复 沙发 PowerAnts 的帖子
那怎样检测充满呢!假设要对5V电池充电,是不是要检测电压充到5v或者电流小于某个值的时候就表示充满啦!充电电压要高于5v还是用5V就可以啊
使用道具 举报
134
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2011-7-15 11:59 | 显示全部楼层
充电电流也要控制好....
使用道具 举报
921
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:03 | 显示全部楼层
回复 沙发 PowerAnts 的帖子
电池的电压一般不会变啊!5V的电池 无论电池是否有电都应该是5V啊!能否说详细点啊!谢谢楼主啦!也希望大家多帮忙喽!
使用道具 举报
1990
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2011-7-15 12:28 | 显示全部楼层
充电方式有好多 一般恒流和恒压两种,顾名思义,恒流就是恒定电流充电,充电容量要安时来衡量,也就是安培乘小时,一般电池都是有容量的,达到电池满容量则视为充满。还有一种就是恒压充电,恒定电压,电流变化,这种方法根据电池特性曲线根据电池电压来判断是否充满。这涉及电化学的电池特性方面的问题。不同类型的电池,电压范围不同,一般镍氢电池0.9-1.4V,锂电池有额定电压3.3V的和3.7V的,这种电池电压范围可以查一下, 我不太确定。说这些,希望有帮助
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2011-7-15 13:53 | 显示全部楼层
楼主先要交待清楚是给什么电池充电,不同电池适用的充电方法不同。
使用道具 举报
921
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2011-7-15 17:17 | 显示全部楼层
平常用的圆形的锂电池
使用道具 举报
3158
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2011-7-15 17:41 | 显示全部楼层
所有的电池的端电压与电量基本上是单调上升的关系, 随着充电的进行, 电压会上升的, 但各类型的电池,其充满电后的表现不同, 镍镉电池充满电后端电压会稍下降,镍氢充慢电后电压不变,锂电池和铅酸电池则不断上升, 怎么检测人看电池类型
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2011-7-15 17:45 | 显示全部楼层
那也有两种,注意端电压的区别,简单的办法是使用充电芯片,线性的最简单,LT、MAXIM、TI、ADI等都有大量相关产品,国产的也不少,根据电池的端电压和节数进行选择就是。
使用道具 举报
921
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2011-7-15 18:41 | 显示全部楼层
回复 9楼 PowerAnts 的帖子
所有的电池的端电压与电量基本上是单调上升的关系,这句话确定对吗?刚刚测了一下万用表电池(9V的),新的是10V左右,用过没电的是1V左右,它的过程是不是这样子的啊?新电池由于存储的能量大,端电压不变,旧电池由于存储的能量小,当接负载时,不足以驱动使端电压迅速减小,即测量值也小,但对于一节电池来说端电压是不变的(随着电量减少可能会有小幅波动,但不会像上述那样差8V左右),记得高中学过,应该是这样,但记不清了
使用道具 举报
921
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2011-7-15 18:44 | 显示全部楼层
回复 10楼 chunyang 的帖子
谢谢chunyang提醒啊
使用道具 举报
3158
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2011-7-16 09:41 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 zhangdaoyu 于 2011-7-15 18:41 发表 所有的电池的端电压与电量基本上是单调上升的关系,这句话确定对吗?刚刚测了一下万用表电池(9V的),新的是10V左右,用过没电的是1V左右,它的过程是不是这样子的啊?新电池由于存储的能量大,端电压不变,旧电池由 ... [/quote
如果你不相信, 最好是买一堆电池去放电,把放电曲线给描出来
使用道具 举报
313
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2011-7-16 20:56 | 显示全部楼层
11楼的描述不对。
最初确实电池空载电压下降很少,内阻增加表现出来接上负载后电压降很多。
但后面空载电压也是会降的。
如果是充电电池,在这种状态下使用会降低使用寿命
不同电池的充电特性不一样,判断充满的方式有区别。
一般来说,除非充电器需要适用不同的充电电池,采用MCU。
如果是单独的对某种电池充电,现在有很多芯片可以选择
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2011-7-17 06:18 | 显示全部楼层
充电器有电流电压要求,电流要有时全给有时涓流来这
所以楼主买个芯片算了,也不贵,我看过一个芯片,不到1元钱
http://shop34182318.taobao.com/
使用道具 举报
921
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2011-7-17 08:50 | 显示全部楼层
回复 15楼 yubinwu 的帖子
嘿嘿 是这样的,谢谢!
使用道具 举报
921
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2011-7-17 19:09 | 显示全部楼层
今天问了一下我们老师,电池的充电他描述是这样的,检测电池充满电有三种方式,1:电池充电时电压会一直增加,当电池充满电时,会有一个微小的电压下降,根据这下电压下降判断是否充满,一般此时并未完全充满,要进行一段时间的涓流充电。2:当电池充满电时,电流会逐渐的减小,当减小到一定程度时可认为已经充满电。3:检测电池的温度,当电池充满电时,内部发生了什么变化,导致电池发热,可以根据这判断电池已经充满电。还有充电时间过长还没有充满可认为电池已经损坏,不同的电池一般用不同的充电方式,有恒压、恒流、涓流等,对于有些有记忆的电池,为保证容量,应该先完全放电然后再充电,锂电池容量小,没有记忆功能,镍氢电池有记忆功能,在所有电池中,铅蓄电池造价最便宜,而且容量大体积也大,所以通常的电瓶车就用这种电池。我能想起来的就这么多,有不恰之处,望批评指正。
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2011-7-18 08:15 | 显示全部楼层
顶 顶 顶一下
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-23 10:16 , Processed in 0.474193 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
