4020|7
52
为什么我加了 jtagWait()函数,程序就进入死循环出不来了? [复制链接]
//  防止JTAG失效
void jtagWait(void)
    SysCtlPeriEnable(KEY_PERIPH);                           //  使能KEY所在的GPIO端口
    GPIOPinTypeIn(KEY_PORT, KEY_PIN);                       //  设置KEY所在管脚为输入
    if (GPIOPinRead(KEY_PORT, KEY_PIN) == 0x00)             //  若复位时按下KEY,则进入
        for (;;);                                           //  死循环,以等待JTAG连接
    SysCtlPeriDisable(KEY_PERIPH);                          //  禁止KEY所在的GPIO端口
看看您硬件下KEY_PIN管脚是怎么接的,如果是低电平,这个肯定进入死循环了。  详情 回复 发表于 2011-7-25 16:39
因为你那个KEY_PIN
使终是低罗,程序死等
52
回复 沙发 ddllxxrr 的帖子
可是我硬件上什么都没接啊
918
我也遇到过这个问题,LM3S811 上,不知道怎么解决。
52
回复 4楼 academic 的帖子
于是乎我把它锁死了。。。额。。。
你试下,在下程序之前一直按住JTAG_LOCK,点击load的同时按下REST,再马上松开REST,如果能下载进去,就松开JTAG_LOCK。
如果不行,你就在多试几次看看,我也锁过,就是这样解决的。
对了,之前要把JP13的3个引脚左边两个连接在一起才可以。
会出现死锁有可能是你使用了PB7,PC0~3,这些端口吧!
[ 本帖最后由 x2010501 于 2011-7-16 08:30 编辑 ]
42
回复 楼主 citymoon 的帖子
有没有谁能详细解释一下原理吗?
个人签名相信自己,相信未来
131
回复 楼主 citymoon 的帖子
