3856|3
349
为什么我的LM3S9B96的UART1,2初始化后TX的状态不对? [复制链接]
LM3S9B96的UART1,2初始化后TX的状态不对,一直为0?UART0读写都正常,奇怪,TX为0?
呵呵。。温习一下以前的知识了。。。。专家强大 。。。。  详情 回复 发表于 2011-6-20 22:30
131
回复 楼主 yuchenglin 的帖子
将PC6,PC7,PG0,PG1 增加下面的两条管脚复用功能设置,由于9000系列的IO复用功能很多,所以需要配置,因为PA0和PA1默认的复用功能为uart0,所以不加这两条指令uart0可以正常使用,但其他的PC6,PC7,PG0,PG1 默认复用功能并不是uart,所以必须设置。
    // Configure the GPIO pin muxing for the UART function.
    // This is only necessary if your part supports GPIO pin function muxing.
    // Study the data sheet to see which functions are allocated per pin.
    // TODO: change this to select the port/pin you are using
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
回复 2# jkhu
GPIOPinConfigure()是设定io口的复用功能,tempest由于有多个复用功能,所以比较加这个函数;
GPIOPinTypeUART,这个函数只是起到了将IO口切换到复用功能的作用,具体是哪个复用功能,由GPIOPinConfigure决定;
这里的复用功能指的是数字部分,如果是模拟的,比如ADC,则不需要加GPIOPinConfigure,因为模拟部分功能没有复用。
349
非常感谢!
849
个人签名只有想不到,没有做不到。
