7097|21
【问TI】请问开发板上的仿真可以移不 [复制链接]
我用了EKLM3S811的开发板,觉得上边仿真不错,可不可以做一个移到我做的板子上,这样又解决下载的问题及仿真的问题,谢谢说白了:TI的评估板上的仿真我自己能做不?
[ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2011-6-16 08:04 编辑 ]
EK-LM3S811-ND 这个板子的调试器使用的是LM3S3601做的,该调试器可以在CCS下和RealView MDK下使用。客户可以自己使用LM3S3601做调试器。原理图和固件都已公开。  详情 回复 发表于 2011-7-2 22:09
1282
你的是什么型号的板子,如果是TI的M3的话,应该可以移植,但是必须的有相同的功能。这里代码可以移植!!
仿真是什么意思?
回复 沙发 fxw451 的帖子
仿真器可以自己做不?
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 ddllxxrr 于 2011-6-16 06:00 发表 我用了EKLM3S811的开发板,觉得上边仿真不错,可不可以做一个移到我做的板子上,这样又解决下载的问题及仿真的问题,谢谢说白了:TI的评估板上的仿真我自己能做不?
应该可以的吧,用了FT2232、AT93C46和74那些。
FT2232可以用MProg3.0_Setup.exe来配置,LM3S811uart0附件.rar里有FT2232的中文资料和MProg3.0。
AT93C46里面的东西原样复制一份,剩下的就是电气连接的问题了吧。
纯属个人臆想,有待证实,呵呵。
2751
裸片初长成(初级)
支持楼主DIY一下,呵呵。
AT93C64.rar (238.75 KB, 下载次数: 29)
AT93C46中文资料.doc
93C46系列读写.txt
93c46读写程序.doc
at93c46.pdf
246
顶一下!楼主加油,做出来发个图看看
个人签名坚持不懈!
246
标题
顶一下!楼主加油,做出来发个图看看
个人签名坚持不懈!
299
回复 楼主 ddllxxrr 的帖子
这个可以自己做,用ftdi的芯片。
谢谢,楼上各位回答,我看看哈
154
我之前也想做的,那个上面还有一个cpld里面也应该有程序的吧
回复 10楼 zyc1 的帖子
呵呵,我也对那个CPLD有点疑问
190
这个关键要看里面的固件程序有没有开放,像常用的JLINK仿真器估计程序已经开放(这也是JLINK变成白菜价的原因),所以可以自行烧录。但反之例如ST公司的ST-LINK仿真器则没有开放固件程序,于是即便硬件做出来也没办法。
也有人自己研发仿真器,楼主有信心可以挑战一下
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 ddllxxrr 于 2011-6-16 21:16 发表 呵呵,我也对那个CPLD有点疑问
CPLD的逻辑那些不是用74表示出来了么?
楼主好好研究下,成功了要晒晒啊,顶顶。
好,让我想一看,让我看一看
还是不是很懂
338
呵呵,做了个简化版的
只支持JTAG方式仿真和编程,与zLG公司的完全兼容。
个人签名以VS1003B和山景方案为基础,倾心研制数字化语音录放产品
排忧邮箱xg_2004_sy@126.com
回复 16楼 古道热肠MP3 的帖子
看样子不错,你用了CPLD还是固件?
338
回复 17楼 ddllxxrr 的帖子
没有用CPLD的,你去看一下ZLG公司的EasyARM 1118开发板的原理图就明白了,实际上FT2232的输出直接接到ARM的JTAG口也能用JTAG方式仿真和编程了,只不过加个驱动芯片,驱动能力更强,也不易误伤FT2232,毕意这USB桥接芯片还是比较贵的。
回复 4楼 David_Lee 的帖子
David说的灰常正确。
至于楼上关于CPLD的问题,那个只是仿真器的不同方法,可以不使用CPLD,直接使用FT2232,电路图在TI网站上的开发板里都可以找到。
849
回复 19楼 囧神 的帖子
不错。我们学校里做的仿真器就直接用的FT2232和AT93C64做出来的。
     完全支持LM3S的片子,不用CPLD。。
个人签名只有想不到,没有做不到。
