社区导航
搜索
查看: 12829|回复: 53
【楼层接力】电阻你问我答!(05月05日-06月30日)-电阻主题月系列活动
7398
TA的帖子
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2011-5-5 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期是电阻主题月,大家有关于电阻的一切问题,在这一起来解决吧!
活动规则:网友跟帖回答楼上电阻问题的同时,须给楼下网友提出一个电阻问题!
活动要求:1、必须跟电阻有关!
                  2、跟帖内容没有回复楼上网友提出的问题,将被删除!
                  3、跟帖不能重复提过的问题,否则将被删除!
                  4、网友跟帖提出的问题,在3天内没有解决,出题者须重新出题!
活动时间:2011年05月05日--06月30日!
评奖规则:在活动中表现特别活跃的网友,将获得电子工程词典!30本电子工程词典等你拿!
此帖出自分立器件论坛
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
使用道具 举报
3174
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
荣誉会员勋章
发表于 2011-5-5 17:04 | 显示全部楼层
怎么样用色环来怕不断电阻值?
QQ:1625345502
使用道具 举报
526
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2011-5-5 17:25 | 显示全部楼层
回复 沙发 wanghongyang 的帖子
这个你不会,逗人玩的吧
使用道具 举报
526
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2011-5-5 18:54 | 显示全部楼层
原帖由 wanghongyang 于 2011-5-5 17:04 发表 怎么样用色环来怕不断电阻值?
棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0
对于4色环电阻,其阻值计算方法位:
阻值=(第1色环数值*10+第2色环数值)*第3位色环代表之所乘数
对于5色环电阻,其阻值计算方法位:
阻值=(第1色环数值*100+第2色环数值*10+第3位色环数值)*第4位色环代表之所乘数
误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。
问题:电阻在电路中能起到哪些作用?
使用道具 举报
314
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2011-5-5 19:26 | 显示全部楼层
分压
使用道具 举报
314
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2011-5-5 19:39 | 显示全部楼层
问题:电阻在电路中能起到哪些作用?
从新回答哈 我仔细总结了哈
电阻在电子电路中的应用起到的一些作用:
限流 降压 定时 选频 滤波 移相 电流—电压转换 阻抗匹配 能量吸收
以上电路我都有一些常见的电路
需要知道的 在后面跟帖 我把图画上去 本想全部画上去 没时间
我的问题来了哈
楼下的接到哈
说出电阻的几种主要技术参数??
[ 本帖最后由 TopMars 于 2011-5-5 19:45 编辑 ]
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2011-5-5 20:09 | 显示全部楼层
回楼上
电阻的主要技术参数:
  1电阻和阻值:导电材料在一定程度上阻碍电流流过的物理性能。 在保证测试灵敏度的情况下,应注意测试电压应绝对的低,时间尽量短,避免电 阻发热引起误差。并使测量功率小于额定功率的10%。
  2 标称电阻及允差:即实际值与标称值之间的差别。
  3 额定功率:在正常大气压力(650-800mmhg)和额定温度下, 长期连续工作并能满足性能要求所允许的最大功率。
  4额定电压:由阻值和功率换算的电压, 考虑到电击穿, 上升到一定值后, 受最大工作电压的限制。
  5最大工作电压:由于尺寸结构的限制所允许的最大连续工作电压。
  6温度系数:在某一规定的环境温度范围内,温度改变1度电阻的变化量。
  7绝缘电阻:在正常大气压力下,电阻引线与电阻壳体之间的绝缘电阻。
  8噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。在非线绕电阻中,还有电流噪声,由于电流噪声和电阻两端的工作电压成正比,所以可衡量电流噪声的指标uv/v
  9稳定性:在指定的时间内,受到环境,负荷等因素的影响,保持其初始阻值的能力。
  10电阻的负载特性:允许功率与环境温度的关系,当环境温度等于最高环境温度时,功率将降为零。
楼下的问题:
电阻的分类有几种
http://shop34182318.taobao.com/
使用道具 举报
232
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2011-5-5 22:12 | 显示全部楼层
1、实芯碳质电阻
2、绕线电阻
3、薄膜电阻
4、金属玻璃铀电阻
5、贴片电阻SMT
6、敏感电阻
楼下的问题:
电阻的命名原则
使用道具 举报
621
TA的帖子
发表于 2011-5-5 22:52 | 显示全部楼层
推荐
推荐计算电阻阻值的软件,对照色环直接得出阻值。
使用道具 举报
6902
TA的帖子
90
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2011-5-6 09:09 | 显示全部楼层
希望大家遵守活动规则,跟帖回答楼上问题的同时,须给楼下网友提出一个关于电阻的问题,否则帖子将被删除!
 请问楼下的:电路中的电阻发热一般是什么原因导致的!
使用道具 举报
314
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2011-5-6 10:53 | 显示全部楼层
电阻发热?   电流、电压过大吧
单片机中的上拉电阻的作用是什么 ?
使用道具 举报
158
TA的帖子
3724
Rank: 3Rank: 3
资源大师勋章
发表于 2011-5-6 10:55 | 显示全部楼层
首先分析元件发热是不是正常.
如果是正常的那就好办,算一下此电阻在电路中的功耗,然后选一个比此功耗大的电阻替换掉就可以了,发热过重就要考虑散热;
如果不正常,那就要生重新整合电路了.
一般是电流过大(短路)
提问:贴片电阻可以用普通电阻代替吗?
使用道具 举报
2786
TA的帖子
裸片初长成(初级)
发表于 2011-5-6 12:40 | 显示全部楼层
原帖由 TopMars 于 2011-5-6 10:53 发表 电阻发热? 电流、电压过大吧 单片机中的上拉电阻的作用是什么 ?
上下拉电阻一般都是为了让IO有个确定的电平状态,而不至于出现悬空的第三态。但作为总线时,一般要求是高、低、高阻三态都有的,避免总线冲突。
比如51的P0口,当作为普通IO来使用时,驱动外设,需要接上拉电阻,才能输出1,因为P0口同时作为外扩总线,输出1的时候,P0实际是高阻的,这就需要一个上拉电阻来保证它有个确定的高电平状态,而不是相当于悬空的高阻状态。
还有按键输入,一般也是按键按下就接地,按键没按就引脚悬空,这时候应当配置IO为带上拉输入。
使用道具 举报
2786
TA的帖子
裸片初长成(初级)
发表于 2011-5-6 12:44 | 显示全部楼层
原帖由 欣之 于 2011-5-6 10:55 发表 首先分析元件发热是不是正常. 如果是正常的那就好办,算一下此电阻在电路中的功耗,然后选一个比此功耗大的电阻替换掉就可以了,发热过重就要考虑散热; 如果不正常,那就要生重新整合电路了. 一般是电流过大(短路) ...
首选,封装是一个需要考虑的问题,再者,电阻的阻值、精度、功率,甚至电阻类型也应当考虑进去,比如频率响应、温度系数那些。
提问:普通1/8w电阻用的材料主要是什么?
使用道具 举报
143
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2011-5-6 13:41 | 显示全部楼层
回复 14楼 David_Lee 的帖子
普通1/8w电阻大多为碳膜电阻,即实心碳质电阻,是高温下将有机化合物(烷,苯等碳氢化合物)热分解产生的碳积在陶瓷肌体表面而制成。
提问:常用电阻有多少种功率的封装?如1/4w,1/8w等等
使用道具 举报
155
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2011-5-6 14:03 | 显示全部楼层
7种:
0402        1/16W
0603        1/10W
0805        1/8W
1206        1/4W
1210        1/2W
2010        1/2W
2512        3/4W
问题:0欧姆电阻有哪些作用?
[ 本帖最后由 flyriz 于 2011-5-6 14:04 编辑 ]
使用道具 举报
2786
TA的帖子
裸片初长成(初级)
发表于 2011-5-6 14:37 | 显示全部楼层
原帖由 flyriz 于 2011-5-6 14:03 发表 7种: 0402 1/16W 0603 1/10W 0805 1/8W 1206 1/4W 1210 1/2W 2010 1/2W 2512 3/4W 问题:0欧姆电阻有哪些作用?
摘百度百科:
1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。
3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。
6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间。
7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)。
8.熔丝作用。
9.拟地和数字地单点接地。
10.布线时跨线。
11.调试/测试用。
12.临时取代其他贴片器件。
13.作为温度补偿器件。
14.更多时候是出于EMC对策的需要。
15.0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
问:现在超导体的临界温度,最高可以到多少了?据闻08年的无氟缺氧钐氧铁砷化合物是-218.15℃。
使用道具 举报
196
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2011-5-6 16:34 | 显示全部楼层
回楼上
电阻发热一般是由于电流过大引起的,根据焦耳定律:Q=I*I*R;来计算发热量,电流越大,电阻越大,发热量就越大。在大电流场合中一般使用功率电阻。普通色环电阻一般为1/6W或者是1/4W,在大电流环境中容易烧坏熔断,所以在这些情况下,建议使用能够支持大电流大功率的功率电阻。
使用道具 举报
196
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2011-5-6 16:37 | 显示全部楼层
回16楼
0欧电阻一般作为连接跳线使用。
在实际中所谓的0欧电阻阻值并不是真正0欧,它的电阻近似于一条导线,所以通常情况下作为跳线用
使用道具 举报
78
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2011-5-6 16:49 | 显示全部楼层
又断楼了,真是的。我继续补充一下吧,0欧电阻作用主要有4个,隔离模拟地和数字地,作为跳线使用,调试预留,保险丝~
请问楼下的,在PCB设计中,特性阻抗的计算和实际应用中需注意的点有哪些?
评分
查看全部评分
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-24 19:30 , Processed in 0.535206 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
