社区导航
搜索
查看: 13647|回复: 9
稳压电路学习
325
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2011-5-5 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.此稳压电路的输出电压是不是等于=稳压管电压Vz*(1+R1/R2)?
2.此电路为什么要在T1管的发射极和稳压管的正极接一个电阻Rz?起什么作用,可不可以不接?
谢谢各位大侠帮忙讲解
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
526
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2011-5-5 12:01 | 显示全部楼层
输出电压Vo=VI-VCE,这里的VCE是T1的
RZ是限流电阻,他和DZ组成基准电压
当电压Vo增加,随之反馈电压VF=R2Vo/(R1+R2)=FvVo也增加(Fv为反馈系数)。VF与基准电压VREF相比较,其差值电压经比较放大电路放大后使调整管的VB和IC减小,于是调整管T的c-e间电压VCE增大,使Vo下降,从而维持Vo基本恒定。
评分
查看全部评分
使用道具 举报
2186
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2011-5-5 12:11 | 显示全部楼层
Ve2=Vz;                                        (1)
Vo=Vb2*(R1+R2)/R2                                (2)
当Vb2大于Ve2时,T2导通,Vb1接近Ve2,即Vb1下降,T1截止,Vo下降,Vb2下降;
当Vb2小于Ve2时,T2截止,Vb1接近Vi,即Vb1上升,T1导通,Vo上升,Vb2上升;
最终Vb2逐渐等于Ve2;
所以式(2)可以写成
Vo=Vb2*(R1+R2)/R2=Ve2*(R1+R2)/R2= Vz*(R1+R2)/R2=Vz*(R1/R2+R2/R2)= Vz*(R1/R2+1)
评分
查看全部评分
使用道具 举报
325
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2011-5-5 12:43 | 显示全部楼层
回复 沙发 zjjone1023 的帖子
谢谢
使用道具 举报
325
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2011-5-5 12:47 | 显示全部楼层
回复 板凳 leang521 的帖子
谢谢老师,能讲讲电阻Rz的作用吗?是不是为了给稳压管提供稳定的工作电流呢(T2管发射极提供的电流不足以让稳压管工作稳定),还是别的啥原因呢?
[ 本帖最后由 whwshiyuan1984 于 2011-5-5 12:51 编辑 ]
使用道具 举报
2186
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2011-5-5 13:42 | 显示全部楼层
RZ是为了稳定T1,因为当T1没有电流时以上各式都不成立了,输出等于输出入。
评分
查看全部评分
使用道具 举报
325
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2011-5-5 14:13 | 显示全部楼层
回复 6楼 leang521 的帖子
thank you
使用道具 举报
1263
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2011-5-5 19:55 | 显示全部楼层
回复 楼主
R1+R2 也是个负载,Rz 不用也行,没有Rz,T1也不易发飈的,Dz 它还少吃了一道电流哩,
不过若这样做,Dz 的偏流就全由 T2 供应,这是扰动最剧烈的部份,如果 Dz 全由 Rz 供流,基准作用才可得到全面发挥,T2 应该改为差分电路。
评分
查看全部评分
理论还需理论解!
使用道具 举报
1367
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-5-5 20:05 | 显示全部楼层
嗯,解释得够详细了
使用道具 举报
325
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2011-5-5 20:34 | 显示全部楼层
回复 8楼 hk6108 的帖子
不胜感谢,太精辟了,谢谢
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-17 06:42 , Processed in 0.286537 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
