社区导航
搜索
查看: 3438|回复: 6
捕捉的脉冲可以大于65535么?
111
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-9-10 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用捕捉功能计算脉冲宽度,但如果脉冲宽度大于65535,计数器会清零,也有可能清零不止一次,怎么解决这样的问题?
谢谢
使用道具 举报
94
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-9-10 13:56 | 显示全部楼层
如果脉冲周期最小值在1左右,而其最大值又在65535左右,那就说明你这样做不合适;如果脉冲周期基本都在65535左右,那就降低计时器的时钟。
使用道具 举报
107
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-9-10 15:03 | 显示全部楼层
8M的晶振,定时器用的8分频,脉冲宽度有大有小,不稳定.
您的意思是说脉冲结束的时候,如果TBR正好跑到65535左右,可能会出问题?
十分感谢
使用道具 举报
108
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-9-10 17:26 | 显示全部楼层
这个问题我也纠结过,可以这么处理,就是可以设置一个变量,如果超过了65536,变量加一,等捕获完成了,把变量值乘以65536再加上这次的计数周期!!不就得到了捕获周期了!!
使用道具 举报
96
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-9-10 19:31 | 显示全部楼层
定时器 不是有溢出标志吗? TAIFG
使用道具 举报
109
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-9-10 22:39 | 显示全部楼层
就是来开定时器中断啊,溢出了就中断,变量加1,不溢出就为0。
使用道具 举报
92
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-9-13 10:30 | 显示全部楼层
定时器是自动重装的,应该很准!与计数值溢出有关系,加上即可。
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/3 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-8 04:34 , Processed in 0.247459 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
